Marchepied B2
Re: Marchepied B2
Merci à vous deux.
Je vois pour une matrice et essayer d'en refaire à l'identique.
Je vous tiendrai au courant de l'avancée des travaux.
Re: Marchepied B2
Est-ce que vous (ppf3) avez réussi à faire une matrice ?
Quel résultat cela a donné ?
Personnellement j'ai terminé mon laminoir mais je n'ai pas terminé les marchepieds car il me manque les deux supports arrière ceux qui sont fixés au niveau des lames de ressort. Pour ceux de l'avant j'ai fait une matrice et un poinçon et j'en ai refabriqué.
Je n'ai pas de modèle pour en faire autant pour ceux de l'arrière et impossible d'en trouver en bourse.
Bonne soirée
Ch.
Re: Marchepied B2
Est-ce que quelqu'un aurait un modèle (même en mauvais état) à me prêter afin que je puisse prendre les cotes pour en refabriquer ?
Cela fait plus de 2 ans que j'espère en trouver dans les bourse mais rien même pas des ruines.
Je sais que la longueur doit faire 322mm et que la cote entre la surface en contact avec les lames de ressort et la surface d’appui du marche pied est de 42.5mm
Merci par avance.
Ch
Re: Marchepied B2
Je suis tout de même surpris que personne ne réponde après 53 vues depuis la demande de mon message.
S'il n'y a pas la possibilité de m'en prêter un même en très mauvais état il y a peut-être possibilité d'avoir des cotes.
Bonne journée
Ch.
Re: Marchepied B2
Il y a bien quelqu'un qui a un marche-pieds de B2 qui traine, qui peut aider Christophe?
LOIC443
10HP car : b2 cabriolet - 2 voitures
Re: Marchepied B2
Message par LOIC443 »
Si besoin, je veux bien prêter un marche pieds le temps qu'il faut.
Mais quelles côtes ont les tiens, sont-ils identiques aux miens ?
Christophe, tu peux venir mais je suis près de Nantes, il y a un peu de route !
Loïc
LOIC443
Re: Marchepied B2
Re bonsoir
C'est un marche-pieds que tu recherche ou les côtes d'autre chose ?
Loïc
Re: Marchepied B2
Merci Loi443 pour ta proposition.
Je recherche uniquement le support arrière de marchepied pour avoir un modèle pour en fabriquer.
Voici un support de B12 sur lequel j'ai reporté des cotes du support de B2 que je recherche.
LOIC443
Re: Marchepied B2
Bonsoir Christophe
Je vais regarder samedi prochain et si je n'ai pas, je vais prendre les côtes.
Loïc
LOIC443
Re: Marchepied B2
J'ai cherché dans mon bazar, mais je n'ai pas cette pièce, malheureusement.
Il va falloir les fabriquer et avec le déport arrondi ça va être coton !
J'ai mesuré sur ma voiture, les côtes sont bien celles que tu indiques, s'il t'en faut d'autres, faits moi signe.
Cordialement.
Loïc.
Re: Marchepied B2
Merci Loïc443 pour ta réponse.
Je reviendrai vers toi si besoin de cotes au moment de dessiner.
Bonne journée.
Ch.
