citroën B2 puzzle
10HP car : B2 torpédo luxe
Re: citroën B2 puzzle
Message par peseux »
novarec echappement
Merci je mets dans mon carnet d'adresse.
Ch
en nettoyant mon bloc cylindre au diluant j'ai découvert qu'il était bleu ,je ne sait pas si c’était sa couleur d'origine,mais il n'y en a pas d'autre en dessous...ça donne ça
ça ressemblerait à la RAL 5007
j'ai entrepris la remise en état de mes marchepieds
et je me retrouve avec 2 gauches
hier j'ai fait l'armature du côté droit
aujourd’hui c'était le tour du côté gauche , démontage de l'armature
gros nettyage à la b rotative , redressage, soudure des pattes cassées remplacement de supports intermédiaires en alu par d'autres en acier
enfin c'est pret à remonter , au moins provisoirement car je changerai peut être le panneau alu
la suite , bac à battterie
ce forum est décevant ,on dirait qu'il n'intéresse personne c'est décourageant...enfin...
j'ai fais mes traverses et posé mes panneaux de plancher sauf le dessous de siège arrière ,plus de contreplaqué
Non tous tes messages sont très intéressants
Les membres ne répondent pas toujours à tous les messages.
Perso je regarde toutes tes photos en détail.
fliper
10HP car : B10 Torpedo 1925
Message par fliper »
c'est très bien c'est du solide! peseux. je partage votre dernier message.
le problème que l'on rencontre 'aujourd'hui c'est les vis à bois, on en trouve plus avec une fente, la qualité n'est plus là, elles cassent.
comment faites vous?
alsacec4g
Message par alsacec4g »
Je suis ébéniste/restaurateur, donc j'avais un peu de stock. J'ai également racheté des stocks de vis de quelques confrères partis à la retraite. Il faut s'orienter vers les petits (et anciens) ateliers de menuiserie qui n'utilisent plus ce type de vis et qui sont enclins à les céder pour quelques euros. A ne pas négliger non plus : les marchés aux puces et brocantes.
Bonnes recherches
Merci pour toutes les photos Peseux.
Je pense que ça intéresse bcp de monde, moi le premier.
C'est sympa de voir les ossatures bois de près.
Pouvez-vous expliciter la question des vis à bois ?
Quel est le problème avec la visserie d'aujourd'hui exactement ?
Bonne soirée à tous.
bien, c'est rassurant de voir un peu de monde, pour les vis à bois, je fais les brocantes aussi , mis à part l'aspect plus authentique des vis à tête fendue ces anciennes vis étaient beaucoup plus coniques surtout pour des longueur jusqu'a 30mm alors que toutes ces vis vba etc sont cylindriques et nettement anachronique d'aspect
nettoyage du carbu , grattage au couteau,puis brosse métallique du touret et passage aux ultrasons
