citroën B2 puzzle
- 10HP car : B2 torpédo luxe
Re: citroën B2 puzzle
ce confinement commence à peser, tout est commencé tout est en attente faute de matériel, moteur en attente, marche pieds en attente, plancher en attente,récupération des ailes en attente , j'ai aussi déculassé ma Matra Muréna pour changer les joints de queue de soupapes et ceux reçus ne covenant pas ,en attente aussi....
Oui effectivement tout le monde vit sur ses stocks, on se débrouille avec ce que l'on a...
j'ai reçu mes pneus hier ,j’attends mon pistolet et ma poudre pour pour peindre les jantes ,il me faut aussi fabriquer un four pour cuire tout ça..à suivre
Oh ça c'est super intéressant, tu veux faire de l'époxy en poudre au four, c'est un projet qui m'intéresse beaucoup.
Tu pourras nous faire un sujet à part?
Tu as acheté où ton kit?
Tu fais un grand four? Il faut monter à 250°C.
C'est ce type de pistolet que tu as? https://www.eastwood.com/dual-voltage-h ... r-gun.html
Voilà un chantier de B2 qui avance c'est chouette.
Du coup personne n'a répondu sur le bloc moteur bleu ? C'est assez étonnant il me semble avoir lu qu'ils sont étaient noirs d'origine et verts en cas d'échange standard.
Quels pneus as-tu choisis ?
tout est en commande mais pas arrivé, température de cuisson selon les poudre entre 180 et 200°
mes pneus sont des Michelin double rivet 13x45 en attendant j'ai commencé mes ailes arrière mais je n'ai pas trouvé de tôle de 1.5mm pour faire les bordures, je vais encore chercher mais j'ai peu d'espoir
C'est pas facile de recréer de toutes parts les ailes.
Je vois que tu as pu faire des gabarits.
oui je l'ai pris sur la seule que j'ai qui est toute déformée et coupée , pas trouvé de 1.5 j'essaie avec du 2mm mais c'est très dur à travailler pour le galbe je travaille par tatonement mon modèle est trop abîmé , ça va m'occuper un moment
J'en suis également aux ailes (une aile AR à refaire en totalité) mais je n'ose pas trop m'y aventurer. Tu peux me décrire ton futur avancement. Cela me donnera peut-être du courage.
Clt
Christian
Clt
Christian
pas de souci mais en ce moment je finis de remonter la culasse de ma Marta Muréna 2.2lou 'ai changé les joints de queue de soupapes après je 'y remet
Une Murena c'est marqué dans le texte
voici comment je fais la bordure ; pliage à l'étau
ajustage de la courbe sur la tôle puis cintrage de la courbure à chaud au chalumeaudans l'étau
Super, c'est le genre de chose qui est intéressant de trouver sur un forum. C'est un peu de technique pour faire ou refaire.
Ch.
Ch.
