Remontage chassis tableau de bord sur cellule habitacle
- 10HP car : B14G 1928
j'ai trouvé syr Ebay un article "joint tableau de bord" https://www.ebay.fr/itm/JOINT-DE-VITRAG ... SwUlBeb-xw
Par rapport à la photo: je voulais davoir s'il fallait monter ce type de joint pour les arrêtes des zones 1 et 2? et éviter des contacts métal/métal
Re: Remontage chassis tableau de bord sur cellule habitacle
Je pense que le joint qu'il propose est celui qui évite à la vitre du tableau de bord de vibrer.
Merci Schum,
alors ma question est la suivante: faut-il mettre un joint entre les arrêtes/zones 1 et 2 et la cellule que je vais amener dessus?
Faut regarder ce que dit la doc, autour de la planche de bord je ne pense pas
La doc? la revue technique?
Non une vraie doc, la revue technique c'est qu'un jouet pour les gosses...
Je parle des dictionnaires des pièces, on trouve facilement ceux pour les pièces mécaniques mais pour la carrosserie c'est plus rare.
OK et si on est menbre du club, est ce qu'on peut avoir acces à un doc? scanné ou autre?
Moi j'ai mes docs à moi, sinon tu peux demander à Roland.
je vous ai envoyé un mp
