En faisant tourner la dynamo de ma B12 à la perceuse, aucune tension n’apparait à ses bornes. Normal ? J’avoue ne pas avoir essayé en moteur…
Isolants abimés/cassants, jeu important de l’induit…
Je voudrais faire quelques contrôles préalables avant de démarrer la remise en état :
Quelles sont les résistances des enroulements de l’induit et de l’inducteur (pour contrôler leur intégrité / absence de court-circuit) ?
Je prévois : remplacement des gaines isolantes entre cosses et enroulements, changement des roulement et des charbons (le petit est usé), toilage du collecteur.
Y a-t-il d’autres réparations « systématiques » ?
Le lien de ce post https://www.citroen10hp.com/forums/6/1391.html#p7665 est mort, quelqu’un a le doc cité par « Fer » ?
Merci d’avance !
Guillaume.
Dynamo B12
- Momo69
- 10HP car : B12 Torpédo Commercial
Re: Dynamo B12
C'est une bonne solution de faire tourner la dynamo, mais si il n'y a pas de tension de sortie c'est peu être qu'elle n'a plus d'aimantation résiduelle pour s'amorcer, dans ce cas il faut alimenter l'inducteur avec une source de courant continu, il doit apparaitre une tension en sortie.
Je t'envoi un lien sur la dynamo qui explique le fonctionnement
http://www.tract-old-engines.net/dynamo.html
Momo
Momo
- 10HP car : B14G 1928
Re: Dynamo B12
je viens de réparer celle de ma B14,
test dynamo: enlever la courroie du ventilot, débrancher les cables, puis appliquer 6 v entre une masse et la borne de sortie--> la dynamo doit marcher en moteur
vous pouvez ouvrir la gynamo et tester les impédances inducteur et induit
les poles du collecteur ne doivent pas erte à la masse
sinon vérifier les soudures et tester l' induit au grognard pour voir si des enroulements sont coupés
voir si il y a des occases sur leboncoin
Perso, j'ai acheté un induit ( pièce qui tourne) pour 60€ ----l'inducteur ou stator ( partie fixe) était OK
Il y a un paquet d'articles sur le sujet sur le forum
Salutations
Salutations
Re: Dynamo B12
Merci pour vos réponses, je vais essayer tout ça !
