je me pose la question comment faisaient nos ancêtre pour conduire nos belle. Car franchement je n'ai pas un gros ventre comme certains a l'époque, même si je ne suis pas maigre. Donc plusieurs questions m' interpelle. Les sieges ont grossit avec les années et notamment le dossier ? ou il réduisaient la colonne de direction en fonction du bide
POSTE DE CONDUITE.
POSTE DE CONDUITE.
Re: POSTE DE CONDUITE.
Salut, perso je fais 2 mètres et je suis bien nourri et je n'ai pas de soucis pour monter dans mon torpédo ou la conduire.
En revanche un copain avait un C4III avec la nouvelle carrosserie dédié aux C4 ou C6 et pas celle héritée des 10hp tout acier et la position de conduite était vraiment plus serrée.
je ne suis pas si grand et pourtant j'ai du mal a me glisser entre le volant et le siège. Une fois installé je suis très prés du volant. je pense que c'est l'assise du siège qui doit être plus long qu'a la normale.je ne sais pas si il y a des cotes pour comparer? mais deja, les deux picots sous le siège ne sont pas dans leurs logement ils débordent du longeront ou le siège repose c’était pareil avec mes anciens sièges possible que ce soit une piste.
Pascal.
Pascal.
Ton siège n'a peut être pas été refait correctement.
Moi les 2 pions sont bien en place.
Oui c'est curieux, car j'ai racheté un interieur de b14 torpedo et c'est pareil que l'ancien les 2 plot depassent une question a propos le dossier il vient dessus ou passe derriere? C' est peut etre la mon souci je vais regarder ça demain
Le dossier se monte après l'assise.
Alors ayant un peu de temps j'ai regardé ma banquette de plus pres.Si je retire le dossier effectivement l'assise se place bien mais ou ça ce gatec'est quand j'y met le dossier il depasse en hauteur .Derriere le dossier il y a une plaque qui me semble pas d'origine ou bidouiller je vous met les photos si des fois vous pouviez m'en dire plus .Merci
Pascal
Pascal
En effet cette plaque fait bricolage , elle ne doit pas être d'origine, c'est elle qui empêche le dossier d'aller à sa place plus bas.
ça doit être un souhait d'un ancien propriétaire vu l'habillage en moquette derrière le dossier.
oui je pense aussi je l'ai viré et c'est impeccable le siege et le dossier s'emboite bien je vais reconstituer le support dossier car en virant la plaque il n'y a plus rien pour protéger le dossier arrière des coups de pieds ou autres.La découpe n’étant plus fixe de la plaque de dossier d'origine que j'ai retirée. Soit j'y soude des barres a la vertical ou j'y insère de l'isorel cintrable a voir......
En fait je corrige mon propos j'ai l'impression que ta tôle d'origine a été découpée et qu'il reste un morceau.
Ci-joint une photo de ma B12 en phase tolerie, avec réparation de la zone en question.
Les passagers arrières ne doivent pas voir de vide sous le dossier avant. C'est tout en tôle, peinte ou moquetée selon la finition.
Ton dossier de siège est peut être tout simplement trop haut car récupéré sur une autre auto ou refabriqué comme tel pour convenir à un ancien propriétaire.
De toute façon il faut bidouiller !
