citroën B2 puzzle
- 10HP car : B2 torpédo luxe
Re: citroën B2 puzzle
merci David ; mon chantier est au point mort , j'attend la visite d'un ami qui doit m'amener les arceaux de capote pour les copier.
en attendant je travaille sur ma c4 j'ai réparé les freins arrières ,servo frein ,refait les marche piéds, repris les ailes arrières refait les tapis de sol, et je suis en train de finir la sellerie ,les sièges sont faits , reste tous les panneaux et le ciel toit
avec le modèle prêté par l'ami Pascal j'ai pu refaire mes arceaux de capote et préparé patrons de la toile , par contre en ce qui concerne la lunette arrière je ne sais pas comment elle est faite ?
fliper
- 10HP car : B10 Torpedo 1925
tu as preferé refaire les arceaux en fer, ca va pas etre facile pour fixer la capote sur le dernier arceau arriere ou utiliser des vis metal.
le fer est plus simple à cintrer que le bois. je pense les voir apparaitre en fer sur les c4.
bonne continuation.
jy
bonne continuation.
jy
j'ai refait les arceaux en fer car le modèle (d'origine)que j'ai copié l'était aussi la seule différence c'est que j'ai utilisé du carré de 20x20 au lieu de 20x15 introuvable
Sur B14 aussi les arceaux sont en métal.
j'ai aussi reçu mon attestation ffve
je trouve qu'il n'y a pas grand chose dessus et je me demande si ce sera suffisant pour l'ants ?
ne faudrait 'il pas un descriptif de ce modèle et à ce moment la notre cher président peut il le faire ?
merci de me guider un peu dans ma démarche si vous le pouvez
La FFVE ne peut pas grand chose elle recopie juste tes informations, tu aurais mieux fait de demander au conservatoire.
fliper
belle realisation, joli chantier avec un maitre d'oeuvre polyvalent.
felicitations.
jy
felicitations.
jy
labaluche
- 10HP car : b2 torpedo luxe
jolie ,bravo
j'ai passé le contrôle technique et donné ma demande de carte grise à faire
j'ai aussi monté un solex 26 bf en remplacement de celui en bronze pour essai, résultat ,un bien meilleur démarrage, le ralenti irrégulier avec le starter mais ne cale pas donc réglage à peaufiner et faire une toute nouvelle timonerie pour actionner le papillon du carbu qui se trouve maintenant vertical.
j'ai aussi dû changer la position de ma plaque d'immatriculation arrière qui était en partie masquée capote ouverte
Ton contrôleur t'a fait une réduction sur le prix? Car vu le temps passé sur une auto à freins à câbles il n'a pas du être épuisé!peseux a écrit : 16 déc. 2021, 08:29 j'ai passé le contrôle technique et donné ma demande de carte grise à faire
Pour apprendre voir les astuces rien ne vaut les dossiers de restauration, je commence à les parcourir, et alors là, je suis tombé sur un dossier , que dire je suis sur le cul, désolé pour ce gros mot mais chapeau
