suite et fin de la restauration B 14 G
- christian
- 10HP car : B 14 G
Merci alain
je te souhaite un bon courage pour la restauration de ta B14 G j'y ai pris un très grand plaisir et le forum m'a beaucoup aidé .
c'est la même que la mienne avec en plus
_les pare chocs arrière au fait pourquoi que derrière est pas devant ?
_les strapontins .
_ le klaxon poire sous le pare brise côté gauche .tu n'as pas de klaxon greu greu
tous ces accessoires étaient en options ou montés d'origine ?
les spécialistes et connaisseurs du forum répondrons à mes questions .
_les strapontins .
304 S Cabriolet 1973
- alain.cx
- 10HP car : Citroen B14G Familiale 1928
pour le pare choc arriere, je pense qu il a été rajouté Ã cause de la roue de secours.
Je ne sais pas encore si je le remettrais ou non.
Pour le pouet pouet, il a beaucoup de succès, rare sont les personnes qui peuvent résister à ne pas appuyer dessus!
Le greu greu, eh bien...j en cherche un, car il y avait un klaxon electrique d origine, mais il manque chez moi.
Il y avait un klaxon à depression quand je l avais acheté, mais il est completement foutu.
Pour les strapontins, je ne connais pas d autres B14 en ce moment recencés qui les a aussi, donc, raison de plus de restaurer celle ci.
Je pense d ici 2 Ã 3 mois, je commencerais enfin!
- christian
- 10HP car : B 14 G
j'ai récupéré les ailes chez mon peintre
l'aile AV droite été la plus abîmée je suis content du résultat
voici quelque photos .
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/p10102584.jpg)
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/p10102590.jpg)
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/p10102603.jpg)
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/p10102684.jpg)
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/p10102744.jpg)
et aussi la malle dont je viens de fixer les ferrures du couvercle .
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/p10102813.jpg)
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/p10102843.jpg)
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/p10102831.jpg)
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/p10102824.jpg)
- christian
- 10HP car : B 14 G
Félicites ton peintre ,la peinture semble vraiment tendue
Eric
Eric
b-14g
bonsoir christian
trés beau travail de restauration , je reste admiratif devant ton travail
fait nous parvenir des photos de ta b-14 une fois remonté
pour ma part j'attends de récupérer les pièces de ma b14f torpédo et aprés je vais commencer la réparation
amicalement yannick
amicalement yannick
- christian
- 10HP car : B 14 G
merci pour vos compliments .
le plus long dans la carrosserie reste la préparation pour le peintre .
il faut savoir que depuis le départ de la restauration j'ai tenu un cahier du temps passé et des frais engagés .
d'abord le temps passé c'est impressionnant quand on fais l'addition des heures .
les 40 heures de sablage comprennent:
_le sablage, remplissage du sableur ,mettre en place les pièces pour sabler ,ranger les pièces, le sableur et le compresseur etc ....tout se qui est lié au sablage operation realisé en 5 fois
_les 160 heures comprennent :
_ tout se qui est la préparation des toutes les pièces peinture epoxy ,apprêt mastic ponçage re apprêt ponçage etc ...... des boulons en passant par le châssis ,le pont ,l'essieu ,la caisse les ailes ,la boiserie ,les liserets etc ......... toute les pièces de la voiture sans exception .
ça fait beaucoup mais elle n'est pas encore finie ............
Comme vous pouvez le voir dans ma signature j'ai restaure pratiquement seul une Mathis.
J'ai comptabilisé aproximativement plus de 1000 heures de travail dessus mais hélas j'aurais du noter heure par heure et je serais certainement à beaucoup plus.
Donc si tu y pases aussi peu de temps soit tu vas vite ou alors tu as choisi une voiture relativement saine.
Bon courage pour le remontage,c'est la partie la plus delicate car les rayures sont vite faites.
Eric
Eric
- christian
- 10HP car : B 14 G
bonsoir emlaserve et à vous tous
les heures que j'ai communiqué sont des heures passées pour le sablage et la carrosserie et la préparation pour la peinture mais sans la peinture finale puisque c'est un professionnel qui me la faite .
le démontage des pièces .la mécanique et le temps pour le remontage n'est pas comptabilisé là .
- christian
- 10HP car : B 14 G
b-14g
bonjour christian
je vois que c'est toujour avec autant de minutie que tu restaure ta b-14 ,la boiserie tu la refaite complétement ou elle est d'origine, bonne suite
cordialement yannick
- christian
- 10HP car : B 14 G
bonsoir yannick
la boiserie des portes et du tableau de bord sont d'origine j' ai refait la teinte et les liserets
b-14g
bonsoir christian
je vois sur la photo que l'ouverture des portes sont sur le haut de la boiserie ,je possède des portes ou elles sont sur le coté, les b-14 possèdaient elles deux modèles d'ouverture de porte?
amicalement yannick
amicalement yannick
- christian
- 10HP car : B 14 G
avant de partir
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/p10104394.jpg)
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/p1010442.jpg)
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/p10104460.jpg)
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/p10104572.jpg)
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/p10104410.jpg)
pendant le transport chez le sellier 220 km
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/p10104603.jpg)
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/p1010469.jpg)
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/p10104594.jpg)
![Image](http://www.zimagez.com/miniature/p10104667.jpg)
maintenant je vais attendre 3 semaines environ avant d'aller la chercher .
comme vous le voyez il ne me restera plus qu'a monter les ailes et les marches pieds.
