Réglage carburateur solex 26 MHG
thl
Re: Réglage carburateur solex 26 MHG
Message par thl »
sur la voiture il y a un allumage électronique 123 ignition programmable. Le problème était d'ailleurs le même avec le renvoi d'angle avec bobine.
Donc vérification du point d'avance à l'allumage.
Pour les bougies, celles utilisées sont à priori celles qui sont conseillées.
Déjà, avant guerre, Citroën conseillait de remplacer les carburateurs en bronze, par le nouveau carbu Solex, en zamac, 26 GHF, avec buse de 20 et gicleur principal de 100. ( ou 19 - 95 ).
Puisque tout le reste a été essayé, ce serait, sans doute une bonne chose. Pour ma part, je n' ai jamais eu de problème avec ce carbu qui, par ailleurs, est très économique et facile à régler.
Il est certain qu'un bon carburateur Solex 26GHF remplace très très avantageusement un carburateur bronze !
Il y en a un à vendre sur Ebay, mais pas donné le bougre...
https://www.ebay.fr/itm/134471145614?ha ... R4yn0o-DYg
Bonne journée.
thl
Message par thl »
et merci pour les conseils, je vais donc changer de carburateur et investir dans un GHF.
Voilà ce que ça donne, en place:
