Est-ce que l'un d'entre vous a changé la cage à rouleaux qui se trouve dans la boite de vitesse de B14 ? Cette cage existe en catalogue mais avec 3mm de moins en longueur.
Peut-on monter à la place des bagues bronze lubrifiantes?
cage a rouleaux boite de vitesse B14
Re: cage a rouleaux boite de vitesse B14
Puis-je vous demander si vous avez une photo de la cage à rouleaux, car j'ai un B14, mais je n'ai pas le numéro de pièce ni les dimensions pour trouver un remplacement.
Merci Geoff
Merci Geoff
