Sur les B14 (F ou G), il y a une commande au tableau de bord pour augmenter le ralenti quand par exemple la voiture est froide, ce bouton agit indirectement sur la commande d'accélérateur au pied.
Qui aurait une photo de cet ensemble complet (câbles, gaines, renvois...)?
réglage du ralenti sur B14
Re: réglage du ralenti sur B14
C'était monté de série sur toutes les F ou G?
Je ne l'ai pas sur la mienne
Oui évidemmentemlaserve a écrit : 04 mars 2024, 10:40 Bonjour
Est-ce que c'est cela que tu cherche?
Oui j'ai même l'impression que tu m'as déjà envoyé cette photo....
Là c'est du G, il faut que je regarde si c'est la même chose sur F.
Merci en tous cas, faut que je regarde ça de plus près.
