B10 culbutée ?
Re: B10 culbutée ?
Sans culasse, ni carter inférieur et surtout vilebrequin.....
Re: B10 culbutée ?
J'aurais trouvé ailleurs, comme le deuxième bloc. Suite ici, s'il vous plaît : viewtopic.php?t=3148
Nous dépassons le présent sujet, consacré aux moteurs culbutés. Pour cette raison, j'ai créé un sujet dédié à réfléchir sur cette idée de 6 cylindres.
Arthur
Arthur
Re: B10 culbutée ?
Attention : l' histoire de l' arbre avec des cames plus pointues est un mythe qui a la vie dure, comme l' additif dans le carburant de nos anciennes ...
Les cames plus pointues peuvent améliorer le fonctionnement du moteur à bas régime, mais ont l' effet inverse à haut régime ...
En fait, le graphisme des cames caractérise le comportement du moteur. C' est un choix de l' ingénieur motoriste.
Re: B10 culbutée ?
Et oui le VTEC ne sera inventé que presque 60 ans plus tard...Henri a écrit : 04 févr. 2025, 10:24 Attention : l' histoire de l' arbre avec des cames plus pointues est un mythe qui a la vie dure, comme l' additif dans le carburant de nos anciennes ...
Re: B10 culbutée ?
Attention, faisons la différence entre le profil de came et la levée. Le VTEC influe sur les deux à la fois, et aussi sur le nombre de soupapes ouvertes, d'où l'augmentation brutale de la puissance passé un certain régime. Retailler un arbre à cames pour avoir un profil plus pointu ne sert pas à grand chose, en revanche usiner un arbre neuf avec une levée agrandie et un profil plus pointu aura un effet vraiment intéressant.
Il existe, pour parer au problème d'essouflement à haut régime induit par un profil assez pointu, la solution du calage variable voire évolutif. C'est le cas du VTEC+ entre autres.
Arthur
Arthur
