support batterie B2
support batterie B2
J'ai besoin de fabriquer un support de batterie pour une B2, il est manquant sur ma voiture, et j'aurai besoin des dimensions pour ce faire. J'ai trouvé un dessin sur le dictionnaire des réparations 10hp, mais pas de côtes. La base n'est sûrement pas en cornière du commerce, peut-être du métal à plier en atelier, quelle épaisseur d'ailleurs.
J'ai vu que Thierry Peseux en a fabriqué un, quelques renseignements seraient les bienvenues.
Merci d'avance,
Loïc.
Merci d'avance,
Loïc.
Re: support batterie B2
Re bonjour,
j'avais trouvé cette annonce il y a quelques temps.
- Pièces jointes
- support batterie B2 n°1.jpg (238.99 Kio) Consulté 18848 fois
- support batterie B2 n°2.jpg (265.36 Kio) Consulté 18848 fois
- support batterie B2 n°3.jpg (282.75 Kio) Consulté 18848 fois
Re bonjour,
j'ai aussi trouvé des documents sur le catalogue des réparations et sur celui des pièces détachées 10 HP, ou je distingue un système de fermeture à levier pour maintenir la batterie en place. La batterie d'origine avait peut-être une taille différente des batteries d'aujourd'hui, il faudra surement faire un calage sous l'étrier pour un bon maintient de celle-ci en place.
Par rapport au modèle vu sur le BC, la fixation sur le longeron est un peu différente, il y a eu peut-être des variantes de ce support d'accumulateur.
Merci d'avance pour vos retours.
Loïc
Loïc
Bon courage avec le support, ce n'est pas chose simple...
En espérant avoir pu être utile,
Les batteries actuelles n'ont plus rien à voir en dimensions avec celles d'époque, malheureusement... Elles sont désormais cubiques, d'une vingtaine de centimètres de côté. Ça ne simplifie donc pas la tâche.leNantais a écrit : 20 févr. 2025, 10:49 La batterie d'origine avait peut-être une taille différente des batteries d'aujourd'hui
Je pense la même chose, en effet.leNantais a écrit : 20 févr. 2025, 10:49 je distingue un système de fermeture à levier pour maintenir la batterie en place
Arthur
Arthur
Bonjour Arthur,
Merci, le plus compliqué sera de fabriquer la fermeture à levier mais c'est juste un peu de temps à passer. Si je n'ai pas de dimensions, je vais essayer de fabriquer au mieux cet ensemble par rapport aux schémas, mais je préfère que tout soit conforme comma à l'origine.
Dommage de ne pas avoir de réponse, je suppose que personne n'a ce bac à batterie d'origine pour me donner au moins les côtes du support rectangulaire qui supporte la batterie. Je vais donc essayer de le fabriquer en espérant me rapprocher au mieux des bonnes dimensions.
Bonne fin de journée.
Loïc.
Loïc.
C'est pas toujours facile d'avoir de réponse pour les pièces rares (corrosion par exemple)
Faut parfois faire à sa sauce et revenir dessus quand le modèle conforme est trouvé.
Oui Schum, tu as raison. En prenant les dimensions du châssis, longerons, traverses et en me servant des schémas d'un catalogue de pièces détachées représentant le châssis et donc le bac à batterie, j'ai fait une règle de trois et à 5 millimètres près, je ne devrais pas être trop loin de la vérité. j'ai aussi les trous du longeron pour fixer le support qui vont bien me guider.
Je posterai une ou deux photos une fois terminé.
Loïc.
Loïc.
J'ai fabriqué mon support batterie en me servant des photos et des documents en ma possession, ainsi que des traces d'usure trouvées sur la barre transversale qui maintient les marchepieds, et des perçages sur les longerons du châssis.
Ce n'est peut-être pas conforme au millimètre à l'original, mais en attendant de trouver un modèle de 1925, il fera l'affaire.
Lorsqu'il sera peint et monté sur la voiture je posterai une photo.
Loïc.
Loïc.
- Pièces jointes
- support batterie b2 1.jpg (23.13 Kio) Consulté 13937 fois
- support batterie B2 2.jpg (22.68 Kio) Consulté 13937 fois
- support batterie b2 3.jpg (24.3 Kio) Consulté 13937 fois
Bonjour.
Belle réalisation. Qui n'attend même pas un remplacement par un modèle d'origine.
Bonne journée, et belles sorties.
Très beau travail.
Soudure tig ou mig ?
Ch.
Très beau travail.
Ch.
Merci Laurent et Christophe,
Soudure au mig, mais c'est avant tout du pliage et principalement des rivets à frapper. J'ai vu sur les documents que c'était fait comme çà à l'époque.
Bonne soirée
Loïc.
Bonne soirée
Loïc.
1000pistes
En effet très beau travail.
Bravo à toi.
Bravo à toi.
Juste une photo ou deux pour mon support fini, en place avec sa batterie et le vieux fil de masse d'origine. J'ai remis ce vieux fil juste pour comme ça, je referai l'ensemble en neuf bien sur.
Maintenant je vais m'occuper de ma calandre qui est bien cabossée et où il manque quelques morceaux.
Cela va être un boulot un peu plus délicat.
Bon week-end à tous.
Loïc.
Loïc.
C'est super.
Ce serait intéressant si tu pouvais faire un petit poste sur la restauration de ta calandre pour expliquer un peu comment tu t'y prends (débosselage, brasure, rebouchage des trous et des manques).
J'en ai aussi à restaurer mais on ne trouve pratiquement aucune explication sur le net.
