Tu serais le seul au monde à avoir un filtre de ce type qui marche, perso je n'y crois pas....
J'ai trouvé les pièces qu'il me manquait. Le temps que les colis arrivent, et je pourrai remonter le moteur.
Arthur
Arthur
J'ai tout reçu.
J'ai tenté le démontage de la butée. Une fois le ressort retiré, les cannelures s'enchassent sur à peu près un centimètre, et ça ne bouge plus d'un pouce. Je ne comprends pas ce qui bloque.
Avez-vous une idée d'où pourrait provenir le problème ? Moi, je sèche...
Merci d'avance et bonne soirée,
J'ai tout reçu.
Arthur
Arthur
Nous avons sorti la butée à l'arrache-roulements.
Tout est en place, le moteur est prêt à être remonté dans l'auto.
Un seul détail : le support de flector côté Voltex a cassé. Avez-vous une solution, s'il vous plaît ? J'ai épuisé mes contacts, personne n'a cette pièce...
Merci d'avance et bon weekend,
Arthur
Arthur
Je relance pour mon souci de pièce cassée. Je n'ai réussi à en trouver nulle part...
Arthur
Arthur
Sans photo difficile de savoir quel modèle tu cherches...
Sur les anciennes ou le boncoin il y a plein d'annonces de gars qui vendent des magnétos ou leurs pièces : il faut les contacter.
Sinon il faut refabriquer une chape ou ressouder celle que tu as cassé.
Je vais essayer de coller un lien We Transfer avec des photos dans l'après-midi. Ça devrait marcher.
Arthur
Arthur
C'est fait. Voici le lien vers les photos : https://we.tl/t-9b4y9Ckhwx. Les deux dernières sont le morceau cassé, les autres la pièce en elle-même.
Arthur
Arthur
Une fois de plus tu n'as pas fait l'effort d'utiliser la méthode préconisée...
Ca ne m'a pris qu'une demi minute de faire le boulot.
Faut que tu donnes le diamètre de l'arbre de ton Voltex, je crois que c'est 15.
La taille maximale d'un fichier étant d'un mégaoctet (c'est écrit noir sur blanc au-dessus du bouton « ajouter des fichiers » dans l'oglet « pièces jointes », ce n'est pas de ma faute si une photo de 4 mégaoctets ne passe pas en raison de sa taille. Si vous ne me croyez pas, allez voir les métadonnées des photos. Je peux encore vous faire un lien avec une capture d'écran du message d'erreur du forum quand j'essaye d'attacher la PJ si vous voulez, et de celle de l'inscription citée. J'ai cherché, et trouvé, une solution au problème via ce lien We Transfer, en utilisant mes capacités et le matériel que j'ai à ma disposition ; ne me jetez pas la pierre pour ça ! Merci.schum22 a écrit : 18 mars 2025, 18:32 Une fois de plus tu n'as pas fait l'effort d'utiliser la méthode préconisée...
Arthur
Arthur
J'ai été vérifier, c'est bien 15 mm.schum22 a écrit : 18 mars 2025, 18:42 Faut que tu donnes le diamètre de l'arbre de ton Voltex, je crois que c'est 15.
Arthur
Arthur
Pièce trouvée. Merci à tout le monde.
Bonne soirée et à bientôt,
Arthur
Arthur
Oui si les photos sont limitées en taille c'est que ça coûte (et oui l'hébergement pérenne ça se paie) et surtout que ça se sert à rien d'avoir des photos en 4k pour un forum...
