Il faut que je démonté mais je n'as pas vu de fissure pour le moment
L'essence passe partout, même une fissure très faible et ça coule.
Est tu certain que le flotteur n'est pas percé?
je te dirais ca de que j'ai tout demonte, connais tu en carburateur? pense tu que on pourrais le reparer via cette post si pas fissure?schum22 a écrit : 08 oct. 2025, 09:24 L'essence passe partout, même une fissure très faible et ça coule.
Un 26THG n'est pas bien compliqué, fais nous des photos.
Voilà, pas trouvé des fissure
a mon avis, le floteur que bloque l'arrive d'essence ne doit pas bien marche et si non , le joint d'etancheite ne sont pas en bon etat, et pour vous?
Pour faire les tests, il faut démonter la cuve.scorpion a écrit : 09 oct. 2025, 06:38 a mon avis, le floteur que bloque l'arrive d'essence ne doit pas bien marche et si non , le joint d'etancheite ne sont pas en bon etat, et pour vous?
D'un coté, sur le corps appuyer sur le pointeau, souffler par l'arrivée et vérifier que l'air ne passe pas.
De l'autre remplir le cuve à presque raz bord, attendre et vérifier que l'essence ne coule pas.
Il faut que tu remontes la vis et son entretoise sur la coupelle de prise d'air.
ce ca que t'apelle l'entretoise? si ce bien ca, je n'a pas le vis, il faudras que j'en trouve, il faut quelque choose d'especial ou n'importe quelle vis avec la bon taille suffit?schum22 a écrit : 09 oct. 2025, 08:00 Il faut que tu remontes la vis et son entretoise sur la coupelle de prise d'air.
et la aussi il manque pas un vis?
Oui là il manque une vis et son entretoise.
Attention sur les petits diamètres la quincaillerie ancienne n'est pas compatible avec la moderne.
- Pièces jointes
- 2.jpg (137.82 Kio) Consulté 15017 fois
Et là il me semble qu'il manque la vis pointeau qui retient la buse d'air/diffuseur et qui sert à maintenir la patte manquante qui retient le câble de starter.
Plus haut tu parles de restauration par un mécanicien, c'est pas un maçon plutôt qui a fait le travail?
Tout à l'air d'avoir été saccagé.
bah oui, il a fait n'importe quoi, ce pour ca que je voulais recuperer le vehicule au plus vite et pouvoir m'occuper moi meme, meme la peinture noir que il a fait commence deja a partir, breff, je prefere pas en parler car ca m'enerveschum22 a écrit : 09 oct. 2025, 09:54 Plus haut tu parles de restauration par un mécanicien, c'est pas un maçon plutôt qui a fait le travail?
je pense que le piece seront impossible a en trouver, il va falloir que j'achete un carbu complet, tu pense quoi de celui la? il a l'air pas mal et aparament il a les piece manquantschum22 a écrit : 09 oct. 2025, 09:52 Et là il me semble qu'il manque la vis pointeau qui retient la buse d'air/diffuseur et qui sert à maintenir la patte manquante qui retient le câble de starter.
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3051283043
Trop cher pour juste récupérer des pièces (il est aussi incomplet).scorpion a écrit : 09 oct. 2025, 10:45 je pense que le piece seront impossible a en trouver, il va falloir que j'achete un carbu complet, tu pense quoi de celui la? il a l'air pas mal et aparament il a les piece manquant
Faut faire le tour des bourses d'échanges, c'est la saison!
