SERVO FREIN
10HP car : B 14 G
SERVO FREIN
Message par christian »
bonsoir à tous
je suis en train de remonter un servo frein en fonte ,apres l'avoir demonté et peint j'ai changé le diaphragme , le petit joint (clapet) et le joint cuir.
Mais voila malgres la documentation (trop aproximative) de RTA de B 14 j'ai du mal a positionner certaines pieces.
quelqu'aurai t'il une vue eclaté du servo frein pour le remontage. merci par avance
10HP car : B 14 G
une photo pur m'aider dans le montage
10HP car : Type A et B2
Message par Citron »
JE dois avoir cela dans un dossier , je recherhe des que possible
Armand : tu n'as pas de catalogue des pièces détachées?
Si non, je regarderai ce soir dans les miens : il doit bien avoir une référence quelque part.
Ok, je regarde cela ce soir.
Désolé, aucune référence dans la "bible" sauf les Citroën.
Pour votre info,
Je trouvait cette info sur le site de bendix/westinghouse
1927, Bendix Corporation formed, company produces "Safety Servo" vacuum brake under the Braggs-Kliesrath name.
Alors c'est les noms Westinghouse ou Braggs-Kliesrath pour le patent de cette servo-frein.
