scorpion
Message par scorpion »
Bonjour, je commence à démonter mon carburateur, celui-là que j'avais déjà, premier surprise(pour moi) le flotteur est en plastique
Je doit vérifier/démonter quoi pour remettre en route mon carburateur, éviter la fuite et que la voiture ne cale pas?
Et autre question, pas de joint entre le deux côté?
scorpion a écrit : 18 oct. 2025, 10:10 Et autre question, pas de joint entre le deux côté?
Non pas de joint, pour quoi faire?
scorpion
schum22 a écrit : 18 oct. 2025, 21:39
Ok, pour éviter les fuites de carburant, pas de soucis,
scorpion
Bon, pour le moment les fuites continue, pouvait-vous me guider pou procéder à réparer le carburateur? Par où commencer? Étape par étape si possible, je ne connais rien au carburateurs anciennes
Cuve démontée tu la remplis d'essence et tu vois d'où elle fuie.
scorpion
schum22 a écrit : 17 oct. 2025, 10:03 Faut demande à Gabriel Marcq il en avait dans le temps.
confirme, il n'a plus, il a personne pour fournir cette piece, des autres idees?
scorpion
schum22 a écrit : 19 oct. 2025, 17:03 Cuve démontée tu la remplis d'essence et tu vois d'où elle fuie.
Pas de fuite, j'ai attendue 4 minutes et 0 fuite
Ca débordé par la ce tout, et j'ai remplie jusqu'à la ligne
j'ai aussi retrouve cette plaque constructeur, mais pas le bon modele
https://www.renelauto.fr/toutes-pieces/ ... apper.html
scorpion
Au final, je vais commander la plaque ici https://ardennes-plaques.fr/produit/pla ... 85PGCc8vRD
Dernière modification par scorpion le 21 oct. 2025, 12:31, modifié 4 fois.
Cache ton numéro de série car il pourrait être copié par quelqu'un de malveillant.
scorpion
schum22 a écrit : 21 oct. 2025, 12:05 Cache ton numéro de série car il pourrait être copié par quelqu'un de malveillant.
merci, pourrais tu m´aider a remplir la plaque, svp
Pas grand chose à dire 10CV
Cylindrée 70x100
Type B14F
Poids ?
Pourquoi tu veux absolument cette plaque?
scorpion
schum22 a écrit : 21 oct. 2025, 14:11 Pas grand chose à dire 10CV
Cylindrée 70x100
Type B14F
Poids ?
Je ne veux pas cette plaque mais j'ai besoin d'une plaque pour le dossier FFVE, tu pense que ce mieux la quelle ?
Ah tu n'as en plus pas de carte grise?
Oui il te faut effectivement une plaque alors, sinon tu la fais toi-même...
scorpion
schum22 a écrit : 21 oct. 2025, 14:43 Ah tu n'as en plus pas de carte grise?
moi meme? comment? en papier?
Non sur une plaque d'alu avec les données imprimées sur du papier de "soie" puis vernis et tu frappes les numéros.
La méthode est expliquée ici
https://www.usinages.com/threads/tuto-r ... nt.108301/
