Pièces détachées à vendre
Achats/ventes, autos/pièces
10HP car : B12 Torpédo
Message par Phil42 »
Je propose à la vente un essieu avant probablement de B14 pour pièces. Il était monté sur ma B12 quand je l'ai achetée. Je dis bien pour pièces car la pièce maitresse a dû être coupée et soudée comme en témoigne la dernière photo. La fiabilité n'est donc pas garantie...
Re: Pièces détachées à vendre
Voici la dernière photo:
Un carter de distribution nettoyé, sablé, prêt à monter:
Un carter moteur 'dans son jus':
Un boitier de direction complet et fonctionnel. Origine incertaine. Peut-être type A ? C'est CITROEN c'est sûr. Les demi-boitiers portent les références 771 et 772. Fixation par 2 boulons diamètre 10 écartés de 80 mm.
L'essieu est un B14G ( reconnaissable à ses flaques de tambour en tôle)
Merci Schum pour cette précision. Aurais-tu une idée pour le boitier de direction ? Les références inférieures à 1000 correspondent probablement à un des premiers véhicules CITROEN, peut-être une Type A ?
Pour continuer, je vends un lot de pièces: arbre à cames, pignons de distribution, pignons et arbres de boite de vitesse, poussoirs de soupape... de B2/B12, tel que sur la photo.
