Tendeur barre liaison ailes B2
Est-ce que quelqu'un peut me donner la longueur du tendeur de la barre de liaison des ailes sur une B2.
Celui que j'ai a un écrou de soudé à chaque bout, certainement pour palier à des taraudages usés et donc je ne peux avoir la longueur en vue d'en refabriquer. Ch.
- 10HP car : B12 Torpédo
Re: Tendeur barre liaison ailes B2
Bonjour Christophe,
Si c'est la même pièce que sur les 5 HP (référence 7444), longueur 65mm, diamètre 15 mm au milieu, taraudages M10, pas à droite d'un coté, pas à gauche de l'autre. Nickelé. Je dois le refaire pour ma 5HP.
Amicalement
Amicalement
Merci Phil42 pour ta réponse.
Je vais attendre que quelqu'un puisse me confirmer que pour B2 c'est la même dimension.
Ch.
Ch.
Bernard 16
Je confirme les dimensions de Phil42, prise sur une B2.
Amicalement.
Bernard
Amicalement.
Bernard
Je confirme les réponses de Phil et de Bernard, il ne faut pas oublier lors de la fabrication de cette pièce de faire un perçage central de part en part, d'un diamètre de 5 mm afin d'insérer une tige de métal pour le vissage et dévissage de l'écrou.
Loïc.
Loïc.
Merci Bernard
Merci Loïc
Oui pour le trou j'y pense car le plus bête c'est que j'avais refait quelques tendeurs mais comme je l'ai dit dans mon premier message le miens ayant les 2 extrémités hexagonales et que c'était relativement bien fait donc j'avais supposé que c'était d'origine. Donc j'ai refait les miens dans de l’hexagonal et c'est seulement après que j'ai vu sur un catalogue que la pièce d'origine ne devait pas en avoir et que c'était finalement une réparation.
Voila ce que j'avais fait. C'est comme ça que l'on passe du temps pour rien enfin comme on dit, faire et défaire c'est travailler.
Je n'ai plus qu'à m'y remettre.
Ch.
Merci Loïc
Ch.
Est-ce que vous pouvez me donner le diamètre des extrémités svp ?
Ch.
Ch.
Bernard 16
12 mm
Bernard
Bernard
Merci Bernard
Ch.
Ch.
Bonjour Christophe,
Voici le plan fait d'après la 5HP d'un ami.
![Image]()
- Pièces jointes
- 007444 - Ecrou tendeur.jpg (92.6 Kio) Consulté 21679 fois
Merci Phil42
Il n'y a plus qu'à !
Ch.
Ch.
