Alternative aux pneus de 12/13/14 X 45 cm
Re: Alternative aux pneus de 12/13/14 X 45 cm
J'ai reçu et donc monté mes pneus Heidenau, sans mettre de bande caoutchouc dans la jante et j'ai roulé sept huit kilomètres avec les roues montées sur une autre de mes voitures pour voir ce qui se passe . J'ai mis un repère entre le pneu et la jante et rien n'a bougé !
J'avais gonflé à 1,7 bar et donc je suis un peu surpris qu'il n'y ai pas de décalage.
Votre avis sera le bienvenu.
Merci d'avance et bonne soirée.
Loïc
Loïc
Ton expérience nous sera très utile, car si je suis enchanté par ces pneus, sur jante de 11/12 - 45, je ne sais pas ce que cela donne sur les jantes de 13/14 - 45.
Je pense, cependant, qu' il faudrait gonfler un peu plus. ... à voir !
Tiens nous informés, merci .
A mon tour de me pencher sur la question !
J'ai 4 pneus Michelin quasi neuf mais de 2010 monté sur la voiture en 13x45, monté sur jantes différentes de la roue de secours.
La roue de secours est une jante plate avec un pneu Dunlop je pense d'origine en 710x105.
Je voulais commander un pneu pour mettre en roue de secours.
Je veux savoir ce qu'il ce qui existe, si un Michelin en 13x45 peut se monter sur la jante plate actuelle en roue de secours ?
Je vous joins la photo des 2 roues.
Dans l'idée, je vais en commander 4 en 13x45 pour enlever ces pneus de 16ans d’âge et un servirai en roue de secours
Merci d'avance
Merci d'avance
- Pièces jointes
- 20260209_085410 (Copier).jpg (218.45 Kio) Consulté 12246 fois
- 20260209_085358 (Copier).jpg (148.9 Kio) Consulté 12246 fois
Hugo Plantier
Garage du Polygone
Agent Peugeot et Citroën à Fontaine (38600)
Garage du Polygone
bonjour Hugo , si tu commande un pneu 13/45 tu ne pourras pas le mètre sur une jante a talon il te faut chercher une jante en 12/45 13/45
michel
michel
Quelle est la difference avec une jante talon ou non ?
avez vous des photos pour illustré cela ?
Hugo Plantier
Garage du Polygone
Garage du Polygone
bonjour : tout est dans le maintien du pneu , le pneu a talon rentre dans la jante et le pneu ballon est en applique comme nos pneu actuel
Michel
Michel
Pour faire " court ", disons qu' il faut oublier les pneus et les jantes à talons sur nos 10 HP.
Déjà, avant guerre, ils avaient été remplacés.
Merci à tous, je vais chercher 4 jantes plate "normale" alors !
Si querlqu'un à ça en rhones alpes c'est avec plaisir
Hugo Plantier
Garage du Polygone
Garage du Polygone
J'ai suivi les conseils d'Henri j'ai acheté des jantes 11 12x45 je connais quelqu'un à qui il en reste 2 si tu veux appelle Lucien de la part de Dom au 07 82 77 05 14
Ca dépend ou tu es il est entre Reims et Troyes à Sezanne
Dom
Dom
Je vois des commentaires très négatifs à propos de la durabilité des Michelin DR. Je roule beaucoup avec ma B14G, plusieurs milliers de kilomètres par an, et au contraire, je suis plutôt satisfait de ces pneus. Je viens de changer mes pneus avants qui avaient 24000 km, je reconnais qu'il était temps mais ce n'était pas la catastrophe non plus. Mes pneus arrière ont 11000 km et sont encore tout à fait corrects. Tout ça pour dire que je préfère mettre la bonne taille plutôt que de bricoler avec des pneus 18 pouces de moto. Et je n'ai aucun intérêts chez Michelin.
Jean-Denis
Jean-Denis
