- IMG_20260322_180242.jpg (185.57 Kio) Consulté 7172 fois
et du coup, ce lui la il iras bien ? selon internet il doit etre rond, et si j'ai bien compris il faut faire un amperage entre la dynamo et le conjoncteur disjoncteur, mais il faudras d'abord verifie que la dynamo est en etat de marche
https://elecancetres.com/regulateurs-co ... ynamo.html
j'ai prepare un petit schema electrique, j'ai plusiers doutes,schum22 a écrit : 22 mars 2026, 12:19 L'électricité n'est pas un élément essentiel d'une 10HP, tu peux commencer à rouler sans.
Le faisceau est simple, un fil de stop et de veilleuse qui va à l'arrière, à l'avant 2 paires de fils qui vont à chacun à un phare.
Plus un autre fil qui va du bouton de klaxon au klaxon.
Un fil de "puissance" qui va du conjoncteur disjoncteur de la dynamo à l'ampèremètre à la sortie duquel est distribué par le contacteur d’éclairage le feu arrière et les phares à l'avant (plus le klaxon et le feu stop).
Un fils complètement indépendant qui va de la magnéto au tableau de bord pour la mettre à la masse et arrêter le moteur.
Il n'y a rien de plus.
Le faisceau passe le long du châssis et y est fixé par des colliers grâce au emplacement prévus d'origine.
tu parle a chaque fois de fils de puissance donc le +, le - tu le chope a chaque fois a la mase du vehicule je suppose
le magneto tu ditde le mettre a la masse, du coup, ce un fil + qu'arrive ?
et la batterie, elle est branche comment?
la coleur rouge indique que ce un cable + uniquement
- Pièces jointes
- Screenshot 2026-03-23 094833.jpg (57.07 Kio) Consulté 7165 fois
Il n'y a pas de feu à droite, il n'y a qu'un seul feu unique à gauche.
Pour tes phares avant il y a a chaque fois 3 fils (veilleuse, route et croisement).
La dynamo est reliée à -l'entrée de- l'ampèremètre, en sortie tous les autres consommateur.
La batterie est reliée par un très gros câble au champignon/contacteur de démarreur (idéalement avec un coupe circuit) et de l'autre coté du contacteur avec le même câble au démarreur.
Et il manque un fil entre la dynamo et le coupe circuit pour la recharge de la batterie.
Non pas de positif à la magnéto c'est juste une mise à la masse comme sur ta tondeuse.
Non ton schéma n'est pas bon
merci,je vois que tout commence avec le conjocteur, pourrais tu me dire si il faut faire un amperage? je vais voir si j'arrive a confirmer que la dynamo est en etat de marche, et le type de cablage? quelque choose de special?
Et voilà la dernière de mes jantes peint plus qu'à trouver le pneuscorpion a écrit : 23 mars 2026, 09:12et du coup, ce lui la il iras bien ? selon internet il doit etre rond, et si j'ai bien compris il faut faire un amperage entre la dynamo et le conjoncteur disjoncteur, mais il faudras d'abord verifie que la dynamo est en etat de marche
Ce n'est pas la même que tes autres jantes de la première photo, c'est une jante de AC4.scorpion a écrit : 23 mars 2026, 13:29 Et voilà la dernière de mes jantes peint plus qu'à trouver le pneu
Ton gros coupe circuit il ne faut pas le laisser sur la planche de bord, il faut le cacher coté plancher ou sous le siège.
Ok, je pense le laisser pour moment le temp de retrouver le pieces finalschum22 a écrit : 23 mars 2026, 17:24 Ton gros coupe circuit il ne faut pas le laisser sur la planche de bord, il faut le cacher coté plancher ou sous le siège.
Vu que je me suis lardé avec la jante je vais la vendre, je n'achèterai paa autre tant que je n'as pas fini le câblage,
Je me suis renseigné pour le câble, il faut utiliser de cable tressé, j'ai choisis de 2.5mm pour tout sauf le grosse câble, je pensait acheté de cable normal voiture et le couvrir avec une housse tressé, quelle est votre opinion?
https://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-voitur ... hatgpt.com
https://www.amazon.fr/cyclingcolors-exp ... hatgpt.com
Faut pas rêver, il y en a la pelle à vendre, j'en ai dans mon tas de ferraille et j'en ai même jeté.scorpion a écrit : 23 mars 2026, 21:24 Vu que je me suis lardé avec la jante je vais la vendre, je n'achèterai par autre tant que je n'as pas fini le câblage,
Si tu veux faire comme à l'époque c'est ça qu'il faut utiliser : https://www.autoelectricsupplies.fr/p/g ... ided-stockscorpion a écrit : 23 mars 2026, 21:24 Je me suis renseigné pour le câble, il faut utiliser de cable tressé, j'ai choisis de 2.5mm pour tout sauf le grosse câble, je pensait acheté de cable normal voiture et le couvrir avec une housse tressé, quelle est votre opinion?
