scorpion
Message par scorpion »
schum22 a écrit : 24 mars 2026, 08:55
Si tu veux faire comme à l'époque c'est ça qu'il faut utiliser : https://www.autoelectricsupplies.fr/p/g ... ided-stock
ok, proposition suivant (sauf si le coleur etais deja defini a l'origine et je ne le sais pas) tous en 3.7mm2
longeur
phare avant D 4 m x 3 cables (vert, vert/noir, vert/violet)
phare avant G 4 m x 3 cables (vert, vert/noir, vert/violet)
phare arriere et feux stop 5m x 2 cables (vert/rouge, vert/blanc)
klaxon 5m x 2 cables (blanc)
disjonteur, dinamo, amperemetre 5m x 2 cables (jaune)
Pour tes phares avant pas besoin de tant de longueur pour la droite puisqu'il y a le bornier sous le radiateur
Attention au diamètre, ni trop fin ni trop gros.
scorpion
schum22 a écrit : 24 mars 2026, 09:59 Pour tes phares avant pas besoin de tant de longueur pour la droite puisqu'il y a le bornier sous le radiateur
merci, j'ai pris les plus fin disponible, au debout je voulais de 2mm mais pas dispo, si tu pense que il faut que je change le diametre merci de me dire par le quelle, stp
pour la longeur, je prefere etre assez que trop court
Les anciennes dénominations donnaient du 20/10 entre l'interrupteur de démarrage et l'ampèremètre, et entre l’ampèremètre et la barrette de distribution
Et pour tous les autres fils (phares, magnéto....) du 12/10.
Pour le gros câble qui va de la batterie au bouton de démarrage et de ce bouton au démarreur ils parlent de 21 m/m.
Attention car parfois ils parlent section et d'autres diamètre.
Il y a une erreur dans le schéma précédent
Screenshot 2026-03-23 094833.jpg (59.07 Kio) Consulté 8053 fois
As tu pensé aux cosses et à la façon dont tu allais les fixer et les isoler?
scorpion
schum22 a écrit : 24 mars 2026, 10:15 Les anciennes dénominations donnaient du 20/10 entre l'interrupteur de démarrage et l'ampèremètre, et entre l’ampèremètre et la barrette de distribution
ok, du coup
12/10 → diametre 1,2 mm pas disponible donc plutot 1.5 mm
20/10 → diametre 2,0 mm
21 m/m → diametre 21 mm pas disponible dans ton lien
Longeur
phare avant D, diametre 1.2mm, 4 m x 3 cables (vert, vert/noir, vert/violet)
phare avant G, diametre 1.2mm, 4 m x 3 cables (vert, vert/noir, vert/violet)
phare arriere et feux stop, diametre 1.2mm, 5m x 2 cables (vert/rouge, vert/blanc)
klaxon, diametre 1.2mm, 5m x 2 cables (blanc)
disjonteur, dinamo, amperemetre, diametre 2mm, 5m x 2 cables (jaune)
schum22 a écrit : 24 mars 2026, 10:21 As tu pensé aux cosses et à la façon dont tu allais les fixer et les isoler?
non, pas de tout, ce ca que il faut?
Screenshot 2026-03-24 103744.jpg (8.91 Kio) Consulté 8044 fois
scorpion a écrit : 24 mars 2026, 10:29
ok, du coup
Non tu mélanges diamètre et section
Non je parlais des cosses pour se connecter divers appareils
https://www.autoelectricsupplies.fr/p/h ... g-terminal
scorpion
schum22 a écrit : 24 mars 2026, 11:30
ok, du coup
du coup, si tu pouvait me corriger, j'ai meme demande a chatgpt et il propose la meme choose,
schum22 a écrit : 24 mars 2026, 12:06
ah ok, je comprend, merci, du coup ca seras decide en accord avec la section/diametre de cables
scorpion a écrit : 24 mars 2026, 13:31
Et surtout du diamètre des connexions des appareils.
scorpion
peut etre mieux avec les carres? car si non je ne comprend pas ce que je doit changer ou je me suis trompe
ok, du coup
12/10 → section 1,2 mm2 pas disponible donc plutot 1.5 mm2
20/10 → section 2,0 mm2
21 m/m → section 21 mm2 pas disponible dans ton lien
Longeur
phare avant D, section 1.5mm2,2 4 m x 3 cables (vert, vert/noir, vert/violet)
phare avant G, section1.5mm2, 4 m x 3 cables (vert, vert/noir, vert/violet)
phare arriere et feux stop, section 1.5mm2, 5m x 2 cables (vert/rouge, vert/blanc)
klaxon, section 1.5mm2, 5m x 2 cables (blanc)
disjonteur, dinamo, amperemetre, section 2mm2, 5m x 2 cables (jaune)
je pensait pas que meme pour choisir le cable serait aussi complique
Dernière modification par scorpion le 26 mars 2026, 08:11, modifié 1 fois.
scorpion
scorpion a écrit : 24 mars 2026, 14:01
Du coup, si ce faux, si quelqu'un pouvais me dire la vérité, ça seras cool
Je regarde des autres post sur internet et il sont plus au moins pareil que ce que j'ai indiqué
scorpion
ahhhh je vient de comprendre, j'avait indique diametre 1.5 et ce section 1.5mm2 avec un diametre de 4mm, et section 2mm2 pour un diametre de 4.2mm
scorpion
Bon, je sais que ça intéresse plus personne apparemment mais moi je vais continuer avec le post, premier colis reçu, je pourrais bien monter le pot d'échappement et le câble pour l'air
