bon rétablissement
scorpion
Message par scorpion »
Merci! !
scorpion
Bon, je ne peux pas travailler mais je peux toujours acheter des pièces, cela correspond à ma voiture?
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3082416896
scorpion a écrit : 07 mai 2026, 22:33 Bon, je ne peux pas travailler mais je peux toujours acheter des pièces, cela correspond à ma voiture?
non c'est du B2
scorpion
schum22 a écrit : 07 mai 2026, 22:41
non c'est du B2
scorpion
Je me sens un peu mieux malgré que je ne peux pas faire d'effort, je peux quand-même continue petit à petit le câblage, pouvait-vous me dire où il faut brancher les câbles?
C'est marqué dessus
scorpion
schum22 a écrit : 10 mai 2026, 22:40 C'est marqué dessus
Merci, et la masse? A droite de position ?
scorpion a écrit : 10 mai 2026, 22:51
non la masse se fait toute seule
scorpion
schum22 a écrit : 10 mai 2026, 22:56
Ok, je vais essayer demain, je pense que il va falloir que j'achète des nouvelles ampoules, quelque chose de especial? N'importe la quelle sûr Amazon?
https://www.depanoto-boutique.com/ampou ... 2x41361629
scorpion
pour les cosses, vous pensait quoi?
https://www.amazon.fr/YIXISI-Pi%C3%A8ce ... 8gT0c&th=1
Le code européen n'existait pas en 1927...
scorpion a écrit : 11 mai 2026, 08:02 pour les cosses, vous pensait quoi?
Moi je préfère les cosses laiton qui je soude.
scorpion
schum22 a écrit : 11 mai 2026, 08:23
ok ,j'ai achete en laiton mais a sertir
Bécatorz
Message par Bécatorz »
C’est vrai qu’à l’origine le retour à la masse se fait par la carrosserie, çà économise le prix du câble électrique. En pratique ce système est plus ou moins aléatoire et suppose souvent de gratter la peinture pour fonctionner, et il y a de la perte de puissance. Or il n’y en a déjà pas en trop, de la puissance électrique. Il est donc préférable de rajouter un fil de masse de chaque porte-ampoule vers le moins batterie. On dira que çà fonctionne sans çà, surtout pour des voitures qui ne roulent que très peu de nuit, une B14 n’est pas une Traction, mais si on fait l’essai on voit tout de suite la différence.
