pont de b2
pont de b2
quelle huile et quelle quantité mettez vous dans le pont des b2?
et même question pour les boites de vitesses!!
merci de votre participation
- christian
- 10HP car : B 14 G
pour le pont de la 140 je suis d'accord mais aussi pour la boite alors qu'il faudrait de la 90
Huile boite de vitesse
Citron a écrit :encore plus epais , de la 150 au minimum !
J'ai mis un litre de huile 14O dans ma boite de vitesse (boite B2). L'huile sort de la boite par le côté tambour frein.
Est-ce que l'huile sort de la boîte a cause de l'épaisseur l'huile (140??), quantité de l'huile (1 litre), mauvaise montage du retour l'huile dans la boîte??? Quelle est votre experience svp
Merci d'avance
Collectioneur ancien citroën - en train de restaurer une B2 de 1923
- Serge
- 10HP car : torpedo B12
bonsoir,
il y a deux semaines, j'ai mis de la 140 (Dépanoto) dans le pont mais aussi la boite (ald 80/90). Je pensais que ça fuirerait moins de la boite (le pont ne fuit pas). Ca goutte toujours autant lors des arrêts et c'est plus long pour nettoyer les tâches sur le goudrons devant la maison !
Certains mettent de la graisse...
