recherche contacteur demarreur 5hp
Achats/ventes, autos/pièces
Je sais que ce n'est pas tout correcte sur cette forum, mais il y a peut-etre quelqun qui a une contacteur demarreur 5hp trainer dans sa garage?
C'est le modele qui va sur le plancher.
Merci :oops:
C'est du Zamac et donc toujours dans un état pas terrible.
J'ai trouve une chez une amateur de B14 c'etait dans sa stock de pieces. Et en bonne etat, seulement une peu sale 8)
Citron
Président de l'amicale
10HP car : Type A et B2
Message par Citron »
Si c'est le même que la b2, j'en ai un de fixé sur une boite de vitesse
merci ronald, Celle du b2 est montee sur la boite comme tu dit, celle du 5hp est montee au plancher avec les boulons en haut. Pour le rest c' est la meme contacteur seul difference les fixations.
Citron
Donc ce la devrait se monter
Vu que sur la B2 il est fixé avec deux boulons de 6
