Restauration B14G Familiale
alain.cx a écrit : Entretemps, j'ai réussi à trouver une tôle d'habillage u tableau de bord
A quoi pouvait servir ce grand trou?
Il y a une pastille ovale au milieu, quelqu'un serait-il ce qu'il y avait dessus?
C'est pour monter la commande du Klaxonnet, je l'ai sur mon torpédo et je crois que c'était réservé à cette carrosserie.
JBB
Message par JBB »
Du beau boulot. Courrage.
alain.cx
Message par alain.cx »
Bonsoir tout le monde,
Voici des photos de la suite.
Je vous écrirais bientôt sur plus de détails.
Alain.cx
Bonjour Alain,
C'est du beau travail
raynald
Message par raynald »
Salut Alain,
Cela commence a prendre forme!!!
Beau boulot
A plus
A un de C4 en Bquitorche
Raynald
10HP car : B 14 G
Message par christian »
bonsoir
quand je vois tes photos j'ai l'impression de me retrouver 1 an en arriere .
je partage avec toi le plaisir de remonter les pieces ,proche du neuf, d'un puzzle que l'on a vu tres abimé .
félicitation
ma B 14 G
Comme mon copain dit, un puzzle 3dimensional... :P
alain.cx
bonjour à tous,
C est vrai, c est comme un puzzle 3D ou une maquette echelle1.
Voici donc la suite....une pièce du puzzle terminée et remontée entretemps
J'ai remonté le différentiel aussi avec des roulements neuf et mon soucis du pignon abimé résolu.
Ce WE, je vais mettre le joint pour le fixer défitivement. Pour l'huile, j 'ai vu dans les magasins connus la SAE 140, vous me la conseillez ou je dois prendre autre chose?
Voici les photos:
les 2 pignons, à gauche l'ancien avec la dent cassé. On voit aussi une différence sur l'axe, où sur celui d origine il y a une bague tourné pour le roulement
Voici la couronne avec le nouveau roulement
et la cage qui m a fallu 2 mois pour l ouvrir, tellement elle était collé.
Même en la chauffant, rien à faire pour l'ouvrir, et finalement, j ai réussi en la laissant tremper dans du solvant une demi heure.
J ai également du récupérer la coquille de l autre essieu par rapport au diamètre du roulement du pignon d attaque, on voit sur la photo à l intérieur la différence de diamètre
On voit aussi qu'à l'exterieur ils n ont pas la même forme. Est -ce un d'une B14 des premiers modèles?
le voici, en attendant ce WE
Le réservoir est aussi remonté, et je l'ai traité à l'interieur également.
J ai aussi refait les pattes de fixation du capot, et remplacées ceux qui restaient des tiges par des tiges en inox.
Voici la prochaine grande étape, le temps de m organiser un peu pour me faire de la place.
Je n ai pas pu m'empêcher de le déculasser entretemps, et j ai pris la côte des cylindres.
je retrouve à peu de choses prêt sur les 4 cylindres, pour la mesure en haut du cylindre 70,4mm et en bas 70,1mm.
Je me demande si je ne vais pas les faire réaliser à 70,5.
En tout cas, il ressuscitera cette année encore, car j aimerais avoir le châssis tournant pour la fin de l'année.
C est vrai Christian que cela doit te rappeler des souvenirs....
A bientôt pour le prochain épisode!
Alain.cx
alain.cx
Vu ma bonne humeur, je vous dévoile un secret en cours de préparation...les marches pieds.
Voici un petit apercu....
Sur cette photo, on voit la différence par rapport à la berline normale et la familiale. En fait ca doit être le marche pied de la berline, et ils ont ajoutés cette pièces au bout.
A bientot,
Alain.cx
JBB
Message par JBB »
Cette restauration est passionnante. Bravo.
alain.cx
Quelqu'un peut il me dire qu'elle est la quantité d'huile de pont nécessaire?
J'ai vu que cela ce vend par bidon de 2L, est ce que 1 bidon suffit?
Alain.cx
alain.cx
Voici le coeur de la bête sur la table d'opération.
Ce sera une vrai opération à coeur ouvert.
A bientot,
Alain.cx
alain.cx
bonjour à tous,
Le pont Ar est entièrement remonté.
Cependant, après avoir mis l'huile de pont, une demi heure après, il y a des gouttes qui sont sorties au niveau du pignon d attaque.
Est-ce normal? Ou ai-je mis trop d'huile?
Personnellement, je pensais que cela devrait être étanche car j'avais exprès mis un roulement étanche à l avant du pignon d'attaque, eh bien non!
Sinon, voici une photo de la saleté qui ce trouvait dans les conduites de refroidissement du moteur.
On voit également sur cette photo le Nr du moteur.
A bientôt pour la suite.
Alain.cx
alain.cx a écrit : Image
Ce n'est pas le numéro de série du moteur mais l'identification de la pièce.
alain.cx
je pense que je peindrais plus tard la B14 en noir et rouge comme sur cette photo.
D origine, c est du rouge ou du bordeau? Quelqu un aurait ce Nr de teinte?
En faite, comme mes jantes vont bientôt partir en peinture, je voulais le Nr de teinte pour les 2 cerclages à l interieur sur le noir.
Alain.cx
