la B-14 torpedo commercial de 1928
speed-control
Message par speed-control »
voila quelques clichés de la B-14 acheté a paris par mon arriere grand pere
je suis a la recherche des portes arrieres et la banquette arriere accessoirement
elle a été transformée pendant la guerre en camionette
niveau moteur elle demarre, manque juste une nouvelle batterie en 6 volt pas tres facile a trouver
je poste les photos vous m'en direz surment plus
si vous remarquez des problemes dites le moi
j'ai repéré sa superficielement sa peut etre arangé comment? :x
point positif il reste sa et l'arceau de capote
Dernière modification par speed-control le 29 juin 2009, 22:35, modifié 1 fois.
Elle semble faire partie des dernières produites.
Don Voltex n'est plus fonctionnel et une bobine extérieure a été ajoutée.
Ce dernier est fait pour un allumage électronique et va griller rapidement le rupteur qui est très rare.
speed-control
ou je peut trouver un bonne bobine? :?
sinon pour la batterie c'est du 6 volt et combien d'amperes?
quelqu'un a les dimensions ou un lien de la batterie qu'il me faut?
10HP car : B 14 G
Message par christian »
si je peut te donner un conseil achete une baterie avec une grosse puissance au demarrage comme celle que j'ai
http://www.pilesbatteries.com/Batterie- ... 995-p.html
tu aurras la possibilité de la mettre au coffre à batterie sous la porte AG emplacement prevu pour .
404 Cabriolet 1967
Batterie 6V
Tu as ce lien, pécialisé dans les 2CV:
http://ami-2cv.com/index.php/pieces-det ... nce-accrue
Ou autrement dans le matériel agricole ancien:
http://www.laboutiquedutracteur.com/ins ... e-c-3.html
Bonne restauration
C'-est tres chere la batterie chez le magasin tracteur.... Je paie 90 euros pour une il y a 4 mois.
speed-control
merci de vos reponses
je cherche de preference une batterie aux dimensions prevue a l'origine
quand j'ai demandé au magasin une batterie de 6 volt il m'a demandé l'amperage
donc combien il faut en amperes?
ps si vous avez un lien ou je peut trouver vers les 120€ sa m'interesse
c4ix
Message par c4ix »
Bonjour Speed-control,
Pour la batterie, 80 ampères c'est bien en 6 volts.
Par contre, je crains que l'on court à la catastrophe.... Avant de démarrer ce moteur, il faut IMPERATIVEMENT l'ouvrir pour nettoyer toute la boue qui s'y trouve aglutinée depuis 80 ans. A défaut de prendre cette précaution, ce sera 1, 2, 3 ou 4 bielles par terre.
C'est le minimum de précaution à prendre avant toute autre chose, même si ce moteur a été démarré régulièrement tous les ans depuis que la voiture est à la retraite !
Bon courage et à bientôt
c4ix
speed-control
l'ouvrir c'est a dire?
le deculasser?
Sur un latéral ce n'est rien du tout de déculasser, mais ce n'est pas suffisant.
Il est indispensable de nettoyer tous les conduits d'huiles (bloc, pompe, vilebrequin...).
c4ix
Message par c4ix »
Bonjour Speed-Control,
Déculasser n'est peut être pas nécessaire dans un premier temps si les compressions semblent correctes. Par contre, ouvrir le bas moteur et TOUT nettoyer comme le suggère Schum22 est indispensable avant toute autre action de mise en marche d'un moteur ancien.
c4ix
bib17
Message par bib17 »
Bonsoir à tous,
combien peut valoir un B14g Torpédo dans son jus et complet ???
comment avoir une cote ??? elle est de 1928, merci
bonjour à tous,
speed-control
apparamant la bobine n'est pas bonne
ou je peut en trouver une? :oops:
pilleux yannick
Message par pilleux yannick »
Bonjour Speed
pour ta bobine et toute autre pièce tu a dépanoto ou 4a ,part contre je suis tous a fait d'accord avec Seb et C4ix pour les moteurs
Bib17 demande combien coûte une b14 torpédo tu a plusieur critère elle est totalement d'origine ou a telle subie des transformation ou des modification .
Je vais te donner une valeur + et une valeur - ,la valeur + le véhicule en excellant état d'origine ou bien restaurés 11500€,la valeur -concernent des véhicules complets mais nécessitant une sérieuse restauration 5300€ les tarifs que je te donne sont prix sur la cote lva ,prend des photos de la torpédo pour les mettres sur le forum et on pourra te donner notre avis
cordialement yannick
