Vends pièces de B2
Gépé
Vends pièces de B2
Je vends, en lot ou séparément, les pièces de B2 suivantes :
-jantes
-pont et arbre
-train
-boitier direction et colonne
-lames
-châssis
-moteur-boîte avec carbu, dynamo, démarreur etc...
-radiateur et 2 calandres
-planche de bord
-montant pare-brise
-tôle immatriculatiuon arrière
-barre accouplement phares et support phares
-manivelle et support moteur
Photos et renseignements sur demande.
Gépé
-jantes
-pont et arbre
-train
-lames
-châssis
-planche de bord
-montant pare-brise
Gépé
Paradoxe36
- 10HP car : Citroen b2 Cabriolet
Le pont est il un pont coquille ou bien banjo?
CHRISTOPHE110269
- 60 torpedo
POULIE SUR ARBRE DE TRANS. POUR LE MOUVEMENT DE COMPTEUR
BONJOUR
Je suis à la recherche d'une poulie (et de sa courroie )qui se mets sur l'arbre de transmission pour le mouvement de compteur .
Il me faut juste cette poulie , j'ai le reste .
Merci pour vos aides .
VINCENT
VINCENT
Paradoxe36
Lame de ressort
Possedez vous une lame maitresse pour pont arriere?
Si oui de quelle dimension?
Merci par avance
Benoit
Merci par avance
Benoit
BONJOUR
Je recherche une poulie qui est sur l'arre de transmission pour la prise de mouvement de compteur .
auriez vous cette piéce ?
merci pour votre réponse
vincent
vincent
