vitres laterales et glace arriere
10HP car : B 14 G
Message par christian »
Salut
je cherche mais sans succes le joint qui s"adapterait aux vitres fixes de ma B14G ?j'ai cherché chez tous les distributeurs connus (empi,depanauto.......etc) aucun joint qui pourrait convenir au montage des vitres,
la fixation se fait par serrage à l'aide de vis à bois (au 4 coins des glaces)entre la glace et la carrosserie.
je suis preneur d'une solution !
Tu parles de la vitre AR?
Pas facile de répondre pour moi, je ne connais pas les voitures fermées.
Peut-être poser la question aux amateurs de C4/C6?
Zèbre69
Message par Zèbre69 »
Exact Schum !
Il faut acheter du mastic américain (coloris noir), en mettre sur tout le périmètre de la surface d'appui de la glace, poser la glace, presser et refixer les pattes en ferraille qui viennent serrer la glace aux 4 coins.
Une fois celà fait, on coupe délicatement au cutter le surplus de mastic à raz, une fois sec, ça ne bouge plus et comme sur la plupart des autos, le haut de la caisse est noir, celà ne se voit pas du tout. C'était fait de cette façon à l'époque. :D
A votre service en C4-C6 !
Sur les tractions c'est aussi fait de cette façon.
10HP car : B 14 G
bonsoir
merci zebre 69 pour ta reponse ,dit moi qu'appelles tu mastic americain?
Par contre je ne suis pas sur qu'a l'epoque ils faisait comme ça car sur ma B 14 G la partie haut des glaces le joint etait relié avec de la toile de jute et cloué sur le bois qui servait à maintenir la glace bien stable .
voila une photo d'un bout de joint
j'espere que cela seras clair?
en coupe
on peut voir sur la photo en coupe la couture avec la toile de jute
christian a écrit :merci zebre 69 pour ta reponse ,dit moi qu'appelles tu mastic americain?
A priori le 3M 8568 y ressemble beaucoup.
joint
Message par athel »
je confirme pour le joint sur les glaces arrières. Mais je n'ai pas le même modèle que christian: le joint que j'ai est totalement caoutchoucetil y a une lévre qui vient coller à la glace. les reste c'est le même: glace tenue par des pattes vissée. malheuresement je n'ai pas de photos. Mais dans mon souvenir, cela ressemblait a un joint à levre"classique".
10HP car : Type A et B2
Message par Citron »
oui un joint à lèvre classique de 1.5 cm de haut était monté d'origine, puis coupé à ras.
Je conseil pour ma part de coller les vitres avec du mastic silicone comme indiqué ci - dessous.
Cela évite de casser les vitres trop facilement.
