restauration B 14 G
10HP car : B 14 G
Message par christian »
ça progresse mais doucement...........tres doucement .
quelques photos de l'avancement .
Ton servo- frein semble différent du mien, je prendrai une photo pour comparer.
Le boitier de direction aussi G oblige!
10HP car : B 14 G
oui schum22,
mon servo frein est en fonte si le tien est different il est alors en alu!
je crois qu'il y a deux sorte de servo frein
10HP car : B 14 G
nettoyage du carbu , du reservoir à huile et des tuyauterie en cuivre de la magneto
vous avez surement vu que le bouchon de remplissage d'huile etait de marque ...............................peugeot donc pas pour ce moteur .
si parmis vous quelqu'un aurais un bouchon citroen je suis preneur merci
christian a écrit :du reservoir à uile
Jamais vu de filtre à huile comme le tien sur B14, ça ressemble à du C4 ça.
10HP car : B 14 G
salut seb
peut etre que c'est d'une C4 , ma voiture est de 1928 et tu m'as precisé juin , donc c'est vers la fin ds B 14 voila pourquoi ! afin peut etre ?
D'ailleurs ça doit passer tout près du reservoir (j'ai jeté un oeil à celui que j'avais en rab et c'est le même que le tien).
J'ai cherche ton filtre : 117100 "Filtre à huile avec ses pattes de fixation, sur carter moteur. (Ne fournissons plus premier modèle)"
Tu as une photo avec sa fixation sur le moteur?
L'oléomètre est branché dessus?
10HP car : B 14 G
la suite.........
avant le demontage
apres le nettoyage etc........
10HP car : B 14 G
pour info
le filtre à huile et son support .
Merci Chistian.
J'ai un colier qui traine comme ceux de la première photo, maintenant je sais à quoi il sert.
A quoi sert la quéquette qui dépasse au milieu de la trappe de visite du carter d'embrayage?
10HP car : B 14 G
pour vous mettre tous d'accord la ""quequette"" est sur une trappe de visite pour la butée d'embrayage .
c'est une sorte d'orifice pour huiler la butée d'embrayage.
voir les photos ci jointe tres explicites
10HP car : B 14 G
encore des photos sur l'evolution de la restauration
Peux tu faire des photos plus détaillées de ton klaxon Chistian?
10HP car : B 14 G
pas de probleme seb
voici des photos que j'ai prise .
si tu veux d'autres photos plus precises dit le moi .
Merci beaucoup
