Magneto RB4
Magneto RB4
Salut les mécanos,
Qui connais la capacité du condensateur de la magnéto?
Et où peut on le trouver?
Y a -t-il une équivalence avec un condo d'une auto plus moderne?
ja crois que tu doit cercher le condensateur plutot chez une reparateur de radio/tv. Il y a du place limitié pour la montage quand je suis correcte.
Il y une article sur la resto d'une magneto ici.
http://www.bobinages-pascal.fr/magneto.html
Les condensateur d'époque étaient à fines couches de mica.
Ils sont actuellement indisponibles plus personne ne fabrique.
Il faut arriver à intégrer dans le boitier d'origine des condensateurs pour électronique, moi j'en ai monté 2 en parallèle de 400V.
Je fais aussi de la moto ancienne, et anglaise pour corser le tout!
Les condensateurs pour magnéto sont en vente en neuf, Ã peu de frais:
http://www.britishbike.fr/web/mmbtdgb_0 ... ique_.html Voir Equipement électrique / Condensateur
Ou
http://www.classicmotos.fr/pdfs/CM_catalogue_2008.pdf , Page 56 ref 54410823
Autrement, la valeur est de 0.22mfd 1000VDC/400VA.
Bon courage
Ou
Bon courage
Oublié de dire que tu trouves ce genre de condensateur chez Conrad:
http://www.conrad.fr/mks_4_1000_v_400_v ... 211859_FAS
La valeur n'est pas figée.
Mais les magnétos, quelles que soient la marque et le modèle, fonctionnent sur le même principe: un primaire et un secondaire (un peu comme un transformateur) coupant un flux magnétique, avec une ouverture du circuit primaire. Donc les condensateurs sont donc à peu près les mêmes.
Maintenant, pourquoi cette valeur? On peut moduler, mais le condensateur sert à limiter ce qu'on appelle "l'effet self" (l'ouverture d'un circuit électrique inductif provoque un courant de retour) aux rupteurs, donc l'arc électrique, donc la détérioration et la bonne qualité du signal. Un valeur trop faible de la capacité du condensateur va moins limiter l'étincelle aux rupteurs, une valeur trop forte va impacter fortement la précision de l'allumage, voire même si trop élevée empêcher l'allumage.
Une fourchette entre 0,15 et 0,30 microFd me semble sans doute correcte.
0,22 étant la valeur qu'on trouve partout.
La tension doit être la plus élevée possible.
Bonne journée.
Bonne journée.
