Alors ou trouver la fameuse produit?
enduit pour culasses
Bonjour, ici sur le site est mentionné le enduit Collex aviation de chez GEB. Pendant mes vacances je essaie de la trouver, je regardé les liste de distributeurs de GEB mais quand je demande dans les magasins ils me regardent comme j'etait fou???
Enduit de remontage
Pour remonter les moteurs, j' enduis d' abord les portées de bloc, joint et culasse avec un vernis à la gomme laque en solution saturante dans l' alcool . le séchage est rapide. puis au moment du montage, je badigeonne avec de l' huile de lin cuite. Comme ce produit n' est pas facile à trouver, on peut utiliser l' huile de lin ordinaire.
Le démontage est facile et on n' abîme pas le joint. Je n' ai jamais eu de problème d' étanchéité.
- christian
- 10HP car : B 14 G
+1 huile de lin
+1 huile de lin
404 Cabriolet 1967
404 Cabriolet 1967
