Support de phare de B12
vlnc1962
Message par vlnc1962 »
En cette période de froid, la restauration avance doucement. Néanmoins j'ai entrepris de réaliser le montage de mes phares fraichement repeint.
J'ai les deux supports d'ailes avec un trou recevant le phare équipé d'une tige fileté dediamêtre12. Le trou du support à un diamêtre important de 28,5mm, un boulon ou clavette traverse un trou transversal latéral et je suppose que tout ce beau monde se retrouve bloqué après serrage. Le Boulon ou clavet sert également de fixation pour la barre entre phare.
J'ai décrit l'ensemble mais il me manque la piéceet clavette, qui s'insére dans le support de phare. Quelqu'un aurait-il fait produire ou reproduire le système de fixation car ça m'aiderait bien pour avancer.
Voilà tout est dit...un petit schéma avec quelques côtes serait le bien venu.
Merci pour votre aide.
Citroennement
C.V
Ca ressemble à de la grosse clavette de vélo?
vlnc1962
Ok, j'ai bricolé des plans et je fais produire les piéces en inox par mon tourneur. Je veux éviter la corrosion.
