Nouveau propriétaire de B14G Torpédo commercial
Voici le rapide plan de la partie avant de l'arceau
http://www.citroen10hp.com/photos_pour_ ... au_b14.pdf
Re: Nouveau propriétaire de B14G Torpédo commercial
Bonjour, merci Seb pour ton plan, je l'ai déjà imprimé et ça ressort très bien. Juste un détail: peux-tu me préciser le rayon de courbure à l'avant de l'arceau? Merci encore d'avoir répondu favorablement à ma demande, celà fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens sur qui on peut compter, c'est malheureusement de plus en plus rare! et à charge de revanche.
Cordialement JP89
Cordialement JP89
Je vais voir pour ton rayon de courbure.
Bonsoir Régis, J'habite à La Postolle au nord de Sens. Comme toi je n'avais pas de carte grise, la chance a voulu que je tombe sur une annonce de pièces avec une CG de B14 et voilà le tour est joué. A défaut tu peux peut-être faire une CG collection. Pour les pièces c'est pareil, tu as les petites annonces et quelques fournisseurs spécialisés dans les pièces de voitures anciennes. Si tu as un problème tu peux m'envoyer un mail.
Cordialement JP89
Cordialement JP89
bonsoir JP
merci pour l'info de la Cg mais on m'a parlé d'un site pour l'obtenir gratuitement .ete vous au courant .cette b14 a deux portes elle a été modifié avec un plateau a l"arriere.on ma conseillé de demonter les bougies et de remplir le moteur de gasoil pour le dégriper ....es une bonne solution?je n'arrive pas a mettre de photos (mes fichiers sont trop lourd )de la b14 mais elle ressemble a la votre .avez vous des adresses pour les pneus et autres
a plus
regis
a plus
regis
