Citroën B14F
Re: citroen b 14
Ta voiture a été transformée en plateau, Ã l'origine c'était probablement une berline.
Re: citroen b 14
bonsoir,
oui nous le savions cette voiture est un bien de famille. J'ai retrouvé les portes arrières qui avaient été démontées. Ma question reste la même par rapport au modèle. Est ce que vous pouvez m'apporter une réponse.
Bonne soirée
Régis
Bonne soirée
Régis
Re: citroen b 14
La réponse a déjà été donnée, c'est une B14F et toute ta cabine a été reconstruite en bois/acier.
Re: citroen b 14
Je re- confirme ; il s' agit d' une B14, " tout acier ", comme les B10 et les B12.
Le bois , du dos de la cabine , a été ajouté lors de la transformation.
Re: citroen b 14
Il n'y a pas que le dos de la cabine qui a été construit en bois, les portes semblent aussi provenir de récupération.
Re: citroen b 14
On voit , effectivement , des cadres en bois , rajoutés autour des vitres des portières.
A l' agrandissement, j' ai également l' impression qu' elle est équipée d' un moteur de B14 G.
A suivre,
A suivre,
Re: citroen b 14
bonsoir
merci pour vos messages
oui les portieres sont en bois recouverte de tole
pour le moteur je vous ferait passer des photos ce week end
pouvez vous me donner la différence entre b14F et b14G
merci bonne soirée
régis
merci bonne soirée
régis
Re: citroen b 14
Un partie des infos sont lÃ
viewtopic.php?f=3&t=49
Je vais déplacer ton sujet vers Nos 10HP car il n'a rien à faire dans les annonces.
Re: citroen b 14
merci d'avoir déplacer mon sujet
ci joint photos du moteur
qu'en pensez vous ...es une B14F ou G merci de vos réponse
régis
régis
Re: citroen b 14
voici des photos du tableau de bord ..pouvez vous me dire ce qu'il pouvait y avoir dans le cercle de droite ??? .je pense qu'avec les photos du moteur vous allez pouvoir connaitre le modele FouG
régis
régis
Re: citroen b 14
Bonjour Régis
Ton moteur est un b14g ,par contre ton réservoir est d'une f.
Pour en savoir plus regarde les suspensions avant, si elles sont longitudinales au chassie c'est une f si elles sont transversales au chassie c'est une g
Autre chose le support du démarreur pour une b14f tenu par une sangle ,une b14g tenu par trois boulons sur la cloche d'embrayage .
Je constate que ta b14 est faite a la foi d'une g est d'une f
Yannick
Yannick
Re: citroen b 14
bonsoir
merci pour ta réponse mais la mécanique et moi ???????je vais voir avec qelqu'un de compétant dans le domaine ....affaire a suivre
régis
régis
Re: citroen b 14
Non Yannick, le moteur est un F avec une culasse de G.
Re: citroen b 14
Dans la trou dans ton tableau manque le montre.
Re: citroen b 14
bonsoir
merci atous pour les détails du moteur
je vais défaire les bougies pour remplir le moteur de gasoil ......es bien et combien de temps a attendre
régis
régis
