Bonjour a tous
JE suis novice aussi bien dans les forums quand mecanique, voila mon probleme
mon b 14 chauffe les niveaux d'huile et d'eau sont correct avec un ami ont a changer le joint de culasse, d'ou peu venir la cause merci
cordialement locot
Re bonjour a tous
Apparament le probleme est resolut,j'avais fait une dizaine de km et je ne suis arrete chez un ami et j'ai couper le moteur tout de suite,ce qui fait que la temperature est monte,j'ai refait le test aujourdhui sur plus de kilometres en m'arretant plusieurs fois en laissant le moteur tourne quelques minute cela va bien. Je vous remercie encore pour vos reponce cordialement LOCOT
chauffe moteur sur b 14
Dernière modification par locot le 20 avr. 2011, 18:21, modifié 1 fois.
pilleux yannick
Re: chauffe moteur sur b 14
Bonjour locot
a tu tous nettoyé ton moteur complètement ne reste t-il pas de la boue dans le circuit d'eau ,combien de temps ton moteur est il resté sans tourner
cordialement yannick
Bonjour et bienvenue à toi sur le forum de l'Amicale 10HP,
Dans quel état est ton radiateur?
Ton moteur est rénové?
