starter
GRELIER
starter
Message par GRELIER »
le moteur de ma b2 fonctionne à froid comme à chaud qui si le starter est tirer .... si je diminue l'air elle broute....pensez vous que cela à une influence sur les performences du moteur et sur la consomation???
quoi faire???
Merci pour votre aide!!
vincent
Re: starter
Ca ressemble à une prise d'air au carburateur.
Tu ne dois pas rouler avec le starter.
Quel carburateur?
GRELIER
Re: starter
merci pour la réponse
mon carbu est un solex 26 ghf ......
vincent
Re: starter
Pour tester si tu as une prise d'air il faut pulvériser du "Start Pilot" autour du carburateur (évidemment pas dans l'entrée d'air) et voir si le régime moteur varie.
GRELIER
Re: starter
merci pour cette réponse si rapide
vincent
Re: starter
Je ne manque pas de temps devant Internet en ce moment.
Re: starter
tu est mis aussi au chomage comme moi :shock:
Re: starter
Non heureusement pour moi, mais j'ai beaucoup de temps libre au boulot.
Re: starter
bien :mrgreen:
