remontage joint de culasse
davmin
10HP car : B2 torpedo
Message par davmin »
bonjour à tous,
je vais d'ici peu démonter mon moteur pour en changer les segments et effectuer le rodage des soupapes, lorsque j'ai remonté le moteur la première fois le joint de culasse était quasiment neuf et je souhaiterait le réutiliser pour faire les essais après le rodage des soupapes, mais je voudrais le compléter par une pâte à joint (jesoiuhaite remettre par la suite un joint de culasse neuf mais lorsque le remontage sera définitif), quelqu'un aurait il un produit à me conseiller, y a t il des difficultés de démontage avec ce type de produits (culasse collée) merci d'avance pour vos conseils
davmin
Re: remontage joint de culasse
davmin
merci schum,
encore une question quelle est la meilleur procédure pour roder des segments neufs quelles précautions prendre , merci
Roder les segments?
10HP car : B 14 G
Message par christian »
j'ai remonté mon joint de culasse sur ma B 14 avec de l'huile de lin , aucun probleme depuis 2008
404 Cabriolet 1967
Oui le Collex Aviation contient aussi de l'huile de lin.
vlnc1962
Message par vlnc1962 »
schum22 a écrit :Roder les segments?
C'est ce qui est indiqué dans le RTA....page 20.
