robinet d'essence
michel54
- 10HP car : b14g 1928
Re: robinet d'essence
Geoff, j'ai bien retrouvé votre poste mais il n'y a pas le fichier avec les dimensions dont vous parlez.
je travaille avec des fonderies, avec les dimensions et le modèle 3D de Bib17, je pourrais le faire refaire.
citroen B14G 1928
envoyez-moi votre adresse email et je vous enverrai le fichier DXF
geoff
geoff
clement a écrit :Geoff, j'ai bien retrouvé votre poste mais il n'y a pas le fichier avec les dimensions dont vous parlez.
Si j'ai bien tout compris vous êtes sur le point de faire réaliser la pièce constituant le robinet d'essence.
Sur la voiture que je restaure cette pièce est en mille morceaux pensez vous en faire couler une seule ou alors plusieurs que vous pourriez revendre au gens du forum?
En vous remerciant pour votre aide.
bonsoir à tous,
je penses que je vais faire plaisir ....
voici des photos !!! est ce clair, alors bonne confection,
le mien est en alu .... et fonctionne nickel !!!
bonjour à tous,
Oui effectivement mais peux tu me les trasnférer en mp dans une taille normale pour mieux les exploiter?bib17 a écrit :bonsoir à tous,
En te remerciant
La taille est suffisamment importante pour les exploiter sauf si tu veux les avoir en DXF.
michel54
pour répondre à emlaserve, oui il n'y aura pas de problème, la pièce sera refaite, donc je la proposerai sur le forum, je remercie bib17 pour ses cotes, la pièce est déjà au stade du 3d
la consultation pour le moulage a été fait. donc encore un peu de patiente pour voir la finalité. merci et bonsoir o tous les deux
citroen B14G 1928
As tu pu avancer dans la réalisations du robinet en fonderie?
michel54
la pièce est en cours de coulage, elle sera faite en alu. je vous tiens au courant.
citroen B14G 1928
Bonjour Clement
Était les fichiers DXF je vous ai envoyé OK?
Geoff
Geoff
michel54
Bonjour Geoff,geoff a écrit :Bonjour Clement
Geoff
Oui je me basé sur vos fichiers pour faire la pièce modèle qui est partie en fonderie. Merci beaucoup.
citroen B14G 1928
Bonsoir Clément
Merci pour ces précisions
michel54
Voici la première pièce coulée, le résultat est plus que satisfaisant. Il ne reste plus qu'à percer les trous et y installer les lames d'ouverture. Les autres pièces seront coulées prochainement, je vous tiendrais au courant.
Place aux photos:
Place aux photos:
citroen B14G 1928
