je viens d'acheter des bagues bronzes+axe de ressort de suspension AR en neuf chez auto4a. cependant lors du remontage des bagues bronzes sur une des mains de ressorts, celleci rentre trop facilement et tourne sur elle meme.
quelqu'un a til une astuce pour bloquer la bague? utilisation d'un feuillard comme pour les roulements? ou autre...
mathieu
bagues bronze sur main de ressort
merci du conseil, j'ai resseré a l'aide d'une presse+ blocpress. ca a l'air ok. Je voulais savoir pour le filtre à huile du moteur si tu connais une astuce pour refaire un neuf? tu va faire comment pour ton filtre moteur? tu gardes l'ancien?
pour les moyeu avant je recherche aussi un moyen de refaire le joint en cuir gras qui maitien la graisse dans le moyeu (g pas trouvé de roulement etanche), ta une idée?
tu a avancé dans ta restauration?
a bientot et n'hesite pas si ta besoin de kelke chose
ciao!
ciao!
