rotule de direction b 14
Achats/ventes, autos/pièces
ducher
Message par ducher »
bonsoir .
apres avoir démonté la barre d'accouplement de mon torpédo b 14 , je me suis aperçu qu'une rotule n'était pas complete .il manque le ressort et les deux rondelles . si quelqu'un a ces pièces en stock , je suis preneur .
cordialement.
Re: rotule de direction b 14
La deuche a le meme systeme peut-etre c'est la meme taille on ne sait jamais avec Citroen!? :roll:
Oui, vas donc voir du coté des 2cv!
ducher
bonsoir ,
merci pour les tuyaux , l'on m'a proposé 1 barre d'accouplement de c4 , quelqu'un peut-'il me dire si cela correspond ? moi , je ne pense pas !
cordialement .
Il faut voir et prendre les mesures. De toute façons, les pièces neuves ne sont plus en stock!
Après avoir comparé avec les C4/C6 : j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
La bonne : la rotule et sa noix sont identiques sur B14 et C4/C6.
La mauvaise : les rondelles et le ressort ne le sont pas.
ducher
merci pour ces renseignements , donc il me faut absolument des pièces de b 14 ; ou alors me les refabriquer .
cordialement .
ducher
aprés avoir mieux étudier le problème , la rondelle ou ce trouve le graisseur , je peux la fabriquer car je possède 1 tour a métaux , par contre pour le ressort et la rondelle inférieure , cela ressemble a 1 ressort de soupape avec sa rondelle d'appui diametre 21 mm .je posède 1 deuzième moteur de b 14 , mais les ressorts de soupape font 25 , donc trop gros .
si quelqu'un peut me dire sur quelle mécanique je peux trouver cela ?
As tu pu regarder sur 2cv ce qui pourrait te dépanner?
Si tu as un tour tu dois aussi pouvoir refaire le ressort.
siege rotule coté roue 2cv: diametere 22,5mm, rondelle 10x23,5mm, ressort 18mm
mes mesures coté 2cv, c'est fait! et coté B14??
ducher
bonsoir,
apres beaucoup de réflection ,je me suis dit qu'a l'epoque ,ils n'utilisez pas 50 modèles de pièces différente , donc ce ressort est monter ailleur , euréka ! les ressorts de soupape sont identique , il suffit de le retailler en longueur .
