[achat] manomètre en étoile de pression d'huile
Achats/ventes, autos/pièces
michel54
10HP car : b14g 1928
Message par michel54 »
Il ne me manque plus que cette pièce pour que mon tableau de bord soit complet! malheureusement, il semble que auto4a et depanoto ne les refabriquent plus.
J'appelle donc à votre solidarité, peut être quelqu' un d'entre vous aurait un manomètre en étoile de pression d'huile pour tableau de bord de citroen B14G de 1928.
Faire offre.
citroen B14G 1928
Re: [achat] manomètre en étoile de pression d'huile
Je sais que c'est le jour, mais là tu crois trop au Père Noël!
Je ne pense pas en avoir déjà vu en état, le zamac étant toujours pourri.
Il me semble que tu as des talents de fonderie, ne peux tu pas faire refabriquer cette partie en zamac toujours pourrie?
Le reste (la partie fonctionnelle) est en laiton et donc peut y être incorporée.
michel54
Le problème... c'est que cette pièce est totalement manquante sur mon tableau de bord, donc je n'ai pas de modèle pour le refaire!
citroen B14G 1928
Eh bien l'appel est lancé!! Qui peut prêter un modèle???
alsacec4g
Message par alsacec4g »
Quelqu'un peut-il monter une photo de l'objet ? Ne pourrait-on pas faire un modèle de fonderie en bois ou composite ?
J'en ai un qui part en poussières, j'avais commencé à le dessiner, faut que je recherche dans mes fichiers.
DESPRES
10HP car : B14 Torpedo
Message par DESPRES »
Au cas ou il y aurait une fabrication je suis interressé car même la poussière du mien n'existe plus .....
swisstroen
Message par swisstroen »
Si quelqu'un lance une refabrication, je suis preneur! Ma B14 doit encore l'avoir au tableau de bord, déconnecté. Je vais voir si j'arrive à le démonter sans tout fracasser...
B14G "dans son jus", sortie de grange en 2001
B15G à redémarrer
