profil de joint
profil de joint
Bonoir
Je cherche la dimension du joint qui va à l'extérieur de l'entourage du pare brise il est en forme de T
Merci pour votre aide
Re: profil de joint
Apparement seule ma B14 a des joints ou alors l'esprit d'entraide d'un forum c'est pas ici
Re: profil de joint
Et bien ,mon problème, c'est que je n'y connais rien en B14. Cest d'ailleur pour celà que je n'avais rien mis suite à ton premier message.emlaserve a écrit :Bonsoir
Alors, au hasard, as tu été voir sur le site de dépanoto?
Re: profil de joint
Tu parles d'une berline?
Re: profil de joint
Oui c'est pour une ancienne berline en restauration actuellement
Re: profil de joint
Re: profil de joint
Si peut être mais avec des dimensions le choix est plus facile à faire et de plus ça évite de se tromper .
Mais je peux aussi poser la question différement donc qu'avez vous monté comme joint en entourage de pare brise?
Re: profil de joint
Joker pour moi, Christian doit savoir.
florent grégoire
Re: profil de joint
salut emlaserve
j'avais posé la question aussi il y a un an de sa sur le forum et pas de reponse...
j'avais essayé le joint depanoto en profil de T aussi de c4 mais celui-ci ne va pas...
du coup j ai mis un joint mousse noir autocollant 10mm sur la caisse derriere le pare brise pour me depanner et un an plus tard c'est toujours le meme...
si tu trouves quelque chose tiens moi au courant !!
salut
salut
Re: profil de joint
Pourquoi il ne se monte pas?
florent grégoire
Re: profil de joint
il est trop gros et trop large et ne rentre pas dans la gorge du cadre du pare brise...
- christian
- 10HP car : B 14 G
Re: profil de joint
bonjour enlaserve
je pensai que tu avais une torpedo
oui schum moi j'ai mis se style de joint de chez enpi
http://www.enpi-retro-auto.com/product. ... roduct=163
j'ai commandé une longueur de 2 m ref 15001
uniquement les 2 cotés et la partie basse .
moi j'ai les coupé au angles du bas voir la photo
photos de profil on peut voir quand même que le T du joint et tres petit
Re: profil de joint
Il ne faut pas couper les angles, mais couper l'extérieur du joint pour passer la courbe.
Il y a une photo quelque part sur le forum C4.
Re: profil de joint
Merci Christian d'avoir mis fin à mes interrogations sur les dimensions de ce joint.
Donc il faut un joint dont la lèvre extérieure fasse 23mm pour bien recouvrir le cadre.
Pour toi la référence 15001 de chez Empi est la bonne?
Schum22 comment arrives tu à couper l'extérieure du joint?
Il faut obligatoirement le faire avant insertion dans le profil pour avoir la bonne cote et il ne faut surtout pas que le joint s'étire au montage.
Eric
Eric
