différence B10 et B12 torpedo
vince
Message par vince »
quelles sont les différences entre une B10 torpedo et une B12 torpedo ?
la caisse est-elle interchangeable (et identique) ?
le chassis est-il le meme ?
est-ce uniquement le moteur qui change ?
vince
Re: différence B10 et B12 torpedo
Je pense qu'il y a au moins une différence de châssis puisqu'il est plus lourd (et plus fragile).
les freins avant sur la B12 ?
vlnc1962
Message par vlnc1962 »
Le chassis de la B10 était trop souple...il a été renforcé et repensé sur la B12.
vince
Message par vince »
ok, donc si je comprends bien, on peut prendre des pièces de B10 pour les mettre sur une B12 ?
On peut échanger la caisse et les ailes arrières .
Impossible de mettre un châssis de B10 sur une B12 .
prolo86
Message par prolo86 »
salut,sur une b12 les lames de suspenssion avant sont fixées par 4 point au chassis different sur une b10 montée comme sur une b2 [il y as des fourreaux de renfort a l'arriere du chassis].pas de freins avant sur une b10 ,pour le moteur pas de grosse difference ,nouvelle culasse sur b12 et surement quelques petits détails .amicalement jp
un torpedo c'est rigolo
10HP car : Type A et B2
Message par Citron »
Il existe plusieurs différences importantes :
- Le chassis est différent.
- Les lames de ressort quart élipptiques sur A,B2,B10 et demi - elipptique sur B12.
- La caisse tout acier posséde une largeur de 11 cm environ plus large pour la B12 que la B10.
- Le moteur plusieurs différences : culasse , arbre camme , diamétre de palier de vibrequin plus gros.
- Freins à l'avant
Voila pour les modifications les plus importantes entre les deux modèles.
