Les pneus !
Christophe
Les pneus !
Bonjour, casse tête pour mon début de remise en marche d'un B14F :
les 13 x 45 sont plutôt cher chez michelin ( 5 x 250 euro plus les chambres...)
Existe t'il des marques différentes, quels en sont les distributeurs et les prix.
Bref, comment faites pour les pneux ?
Idées saugrenue : peut on monter des pneus motos ?
Merci de votre aide,
Christophe
Christophe
vince
pneus de moto : NON !
michelin est quasiment le seul a fournir des pneus.
Il existe une autre société en agleterre, où les prix sont un peu plus raisonnable.
Sinon, la solution est de faire une commande groupée, de cette facon, on peut obtenir jusqu'a environ 30% de réduction chez michelin.
Nous allons en faire une pour cette fin d'année.
vince
vince
Christophe
vince
la structure du pneu doit etre différente, vu que le pneu ne travaille pas de la meme facon sur une moto et sur une voiture.
De plus, pour moi, les pneus c'est la sécurité et on ne joue pas avec la sécurité. je préfère payer les pneus un peu cher et etre sur de ce que j'achete. Mon raisonnement est le meme pour la suspension et le freinage.
vince
vince
Serge Pacolet
Re: Les pneus !
Bonjour,Christophe a écrit :Bonjour, casse tête pour mon début de remise en marche d'un B14F :
Christophe
Je suis nouveaux sur le forum et je cherche encore beaucoup d'information mais peut-etre peut celle ci vous aider. Sur www.oldtimerbv.nl vous trouverez les pneux michelin a des prix moins cher que 250€ (tenir compte avec les frais d'envoie)
Succes
Serge B2 en restauration en belgique.
Collectioneur ancien citroën - en train de restaurer une B2 de 1923
Serge Pacolet
Essayer une fois www.oldtimerbv.nel, je suis sur que vous trouverez des prix plus interessants.
Bonne chance.
Bonne chance.
Christophe
Christophe
Bon, encore une fois j'essaie de comprendre,
il y a des 15 x 45 donc cela existe ! pourquoi jamais de 15 x 45 ! des explications s'il vous plait, pas de verités assénées sans argumentations.
Bon, relevé au démontage, il n'y a plus de servo, grave docteur ? cela sert a quelque chose ? cela se trouve t'il ?
Dans la série, les ammortisseurs a friction sont tous débranchés ? qu'en dites vous ?
Au fait, pas de feux arriéres... normal ?
Le moteur tourne bien, j'envoie la magnéto et le radiateur en refection, pendant ce temps on va démonter le bloc pour nettoyage et verifications.
bonsoir a tous
bonsoir a tous
Effectivement c'est une bidouille, pas de 15*45 sur B14, d'ailleurs les pneus doivent bien déborder des jantesChristophe a écrit :Bon, encore une fois j'essaie de comprendre,
D'ailleurs tes jantes AVD et ARG ne sont pas bonnes, les autres sont à voir.
Le sevo-frein est bien utile au freinage, celà se trouve en bourse (autour de 100euros à rénover)Christophe a écrit : Bon, relevé au démontage, il n'y a plus de servo, grave docteur ? cela sert a quelque chose ? cela se trouve t'il ?
Qu'entends tu par là ?Christophe a écrit : Dans la série, les ammortisseurs a friction sont tous débranchés ? qu'en dites vous ?
Non, il doit avoir 1 feu à chevrons à gauche.Christophe a écrit : Au fait, pas de feux arriéres... normal ?
Mais il est très rare et cher (autour de 200euros), certains le remplacent par un feu adaptable.
Il faut que tu démontes les cligntotants tous moches sur les montants de pare brise!
Fais toi bien signaler les opérations faites sur la magnéto (induit, condensateur, aimants...) sinon tu pourras recommencer.Christophe a écrit : Le moteur tourne bien, j'envoie la magnéto et le radiateur en refection, pendant ce temps on va démonter le bloc pour nettoyage et verifications.
bonsoir a tous
vince
15x45 est une dimension de C6. il y a eu des périodes dans l'histoire de ces voitures où certaines pièces étaient dures a trouver, et pour les faire, on utilisait ce qu'on trouvait, c'est surement ce qu'il s'est passé pour cette monte de pneu.
amortisseurs a friction débranchés, je comprends pas non plus !!!!!!!!!!
pour le reste, schum a répondu.
vince
vince
vince
Serge, as-tu deja commandé a cette société aux pays-bas ? J'aurai souhaité avoir des retours sur le fait de commander la bas.Serge Pacolet a écrit :bonjour,
Bonne chance.
Ceux qui ont besoin de pneus, donnez moi la taille et combien il vous en faut, je vais essayer de négocier des tarifs, je vous tiendrai au courant.
vince
Christophe
Merci pour vos différentes réponses, bien,
- deux des jantes ne sont pas d'origines et pas a la bonne dimension... par contre j'ai récupéré sur place deux michelins avec des pneus déchirés.
- les ammortisseurs a frictions ressemblent donc à un compas, dans mon cas une des extrémités est bien boulonnée sur le chassis, le "compas" est replié sur lui même et l'autre extrémités qui semble devoir être fixée sur "tétine", ne l'est plus... dés que je peux : photo !
- bien compris pour la magnéto, merci
- je suis vendeur d'une paire de magnifique clignotant...
Bonne soirée a tous
Christophe
Bonne soirée a tous
Christophe
