Cherche pont banjopour ma B12
Je suis à la recherche d'un pont banjo en bon état ( révisé serait parfait) pour ma B12 car les fixations des lâmes de ressort sont HS et il est plus simple de le remplacer que des reprendre ce percage. Donc, si quelqu'un a ça dans le fond de son garage à un prix raisonnable, je suis interessé....
Merci de me laisser un MP.
Toujours en recherche
Personne n'a cette perle rare pour m'aider ??????
Help....!
Help....!
Barre de phares
Je recherche une barre de phare pour ma B12...ou les cotes de fabrication avec un petit schéma ce serait le top....
J'aurais également besoin d'une explication sur la fixation des phares sur les mains fixées sur les ailes...car lors de l'achat de ma B12, les fixations et phares n'était pas présent. j'ai acheté deux mains sur le net et ça m'aiderait de visualiser la fixation des phares sur celles-ci.
Merci...Ã vous
Merci...Ã vous
Fer,Fer a écrit :C'est la meme systeme comme la 10hp/5hp, seulement le barre d'accouplement n'est pas droit mais coudee pour passer devant la radiateur.
Mon problème c'est que je n'ai même pas l'entraxe de cette barre...mes ailes avant sont déposé et en cour de rénovation car elle ressemblait à de la dentelle ( donc je n'ai pas l'écartement) et je ne peux pas imaginer cette cote sans avoir l'info issu d'une B12 déjà restauré.
Si tu peux mesurer cette cote pour moi, ça me rendrait service.
- Serge
- 10HP car : torpedo B12
j'ai repris l'entraxe barre de phares, aux axes des écrous qui tiennent la barre de phares aux supports de phares, je mesure 757 mm.
La barre fait env. 10 mm de diamètre. Elle passe à 90 mm de la pointe du V du radiateur (cote par rapport au centre de la barre)
Voici quelques photos:
La barre devrait être nickelée sur un torpédo luxe
les clignotants sont bien sûr rajoutés (je vais les mettre sous les phares car je trouve qu'on les voit trop)
[quote="Serge"]Bonsoir,
Merci serge pour ton aide, tes explications et tes photos sont très précise sur le système de fixation des phares....il me reste à reproduire la barre transversale et je pourrais fixer mes phares prochainement.
Merci encore
Merci encore
