pièce de b2 torpédo 1927 luxe
austine 16
Message par austine 16 »
Bonjour les 10hp,
je dois me débarrasser de mon épave de B2 et je vends un lot comprenant: chassis,ensemble de direction,freinage,pont,boite,moteur,radiateur,cache radiateur,ventilo,magnéto,phares avec tringle et cerclage,carbu,relais,tablleau de bord bouchonné,ampèremetre,compteur, horloge,capot moteur,réservoir,4portes de torpédo avec serrures,cric,parebrise articulé,volant,2 roues de b2 et 2 de b14 plus un ensemble moteur boite et le must c'est avec la carte grise ( revue pendant la guerre) et les plaques signalétiques correspondantes.avec çà il faut ajouté le klaxon type caddy. Vous pouvez ma contacter le soir après 17h30 et avant 21h au 06.09.40.86.98
mala66
b14
Message par mala66 »
Je recherche la porte arrière gauche d'une b14G torpedo 1928
Plusieurs questions:
Est ce que les portes de ta voiture peuvent convenir sur une b14?
Les vends tu séparement? A quel prix?
Mala66
Re: b14
mala66 a écrit :Bonjour,
Mala66
La B14 est du tout acier (comme la B12) et la B12 composite bois : donc pas de compatibilité.
austine 16
B2
salut les citroënnistes,
en effet la B2 torpédo ( d'origine-au fait, elle est de 1925 et non pas 1927) que je possède était avec une caisse bois et pour ce qui me reste de la caisse, c'est justement les portières avant et arrière.Elles ne pourront pas s'adapter à ta B14 d'autant que pour les caisses bois, chaque menuisier avait ses "tolérances" d'ajustage liées à son coup de patte et son coup d'Å“il.Pour info l'entreprise Mercadier frères de Chateauneuf en Charente s'est spécialisée dans la caisse auto en bois.Passe leur un coup de bigo des fois qu'ils auraient des carcasses en stock avant destruction...
pour ma part, je cède le total pour 1800€.Je vais bientôt joindre des photos.
a +
