Les patte de repos du carter inférieur moteur de B2 sur le châssis sont usées et je voudrais les refaire.
Quelle est la longueur de ces pattes ?
Est-ce que quelqu'un a déjà fait ce genre de réparation et comment ?
Dans le dictionnaire des réparations il parle de faire une équerre pour mouler la forme.
Merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
Carter inférieur moteur B2
salut
les pattes reposent sur le châssis de 10 mm sur un de mes moteurs en stock
Il faut faire en sorte que ça ne touche pas les 2 supports de réservoir d'essence.
Tu fais un montage à blanc ,ça te donnera un aperçu.Ensuite tu peux toujours les ajuster tranquillement.
En principe avec un bon chalumeau c'est réalisable mais le soucis que tu peux avoir c'est l'huile qui a pu être pompée par l'aluminium.
Tiens nous au courant
JM
JM
Re: Carter inférieur moteur B2
Je remonte se post car je n'ai toujours pas retouché les pattes de mon carter et donc si quelqu'un l'a fait est-ce qu'il pourrait donner quelques infos sur la méthode employée ?
Jean-Marc, tu avais fait une équerre l'a-tu utilisée ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Christophe
Christophe
J'avais laissé tombé le rechargement au chalumeau (comme à l'époque) des pattes de carter parce que j'en avais trouvé un en meilleur état.
Mais maintenant par curiosité j'aimerais tout de même refaire le mien.
Depuis tout ce temps est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ou sait comment faire ?
Est qu'il faut utiliser du flux ou décapant ?
Avec quel type de d'aluminium d'apport ?
Bonne soirée à tous
Ch
Bonne soirée à tous
Ch
