SCHEMA ELECTRIQUE POUR A2 DE 1921
Bonjour a tous,je remet en état le circuit électrique du A2 de 1921,J'ai quelques problèmes de connexion au niveau tableau de bord.Une personne aurait'elle un schéma pour cette voiture.Merci d'avance.Cordialement.
Je suis en possession d'une A2 de 1921 et il me manque quelques piéces.Le moteur essuie glace ainsi que la courroie plate du ventilo de radiateur eau.Si vous avez ça en stock merci d'avance
Bernard 16
Bernard 16
Bonsoir,merci pour le schéma ça va bien m'aider.Pour les Phares j'ai des veilleuses en plus,pas de klaxon électrique mais klaxon a trompe ( super)J'ai rajouté des clignotants avant et arriére ainsi que les feux stop,faut que je trouve une minuterie clignotants ( genre 2CH ancienne) car la mienne déconne.Je ne peux pas adapter le moteur essuie glace donc je vais le revendre ( marque SEVA 6 Volts)Merci encore.Cordialement.
