jOINT MOTEUR
vlnc1962
jOINT MOTEUR
Message par vlnc1962 »
Je suis toujours dans la restauration de ma B12 qui avance bien mais maintenant je vais m'attaquer au moteur. Donc, je recherche les joints moteurs avec super culasse ainsi que les joints pour le pont banjo que j'ai fini de peindre, remettre en état les diverses piéces et acheté les roulements....mais j'ai besoin des joints pour remonter. Je pense que du joints papier doit faire l'affaire mais je n'ai ni l'épaisseur, ni le type.
Voilà, tout est dit, si vous avez des infos adresses.
Merci pour votre aide
Citroenement
C.V
Pour ce qui est du pont, je l'ai remonté au "joint bleu" en tube. Carteur moteur aussi.
Moi j'utilise le joint cartonné le plus épais disponible chez les marchands de pièces détachées auto de mon coin.
